ZXCVWtest
查看: 2025|回复: 8
电源待机有5v,短接绿线黑线所有电压都拉低
发表于 2013-6-1 17:01:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源待机有5v,短接绿线黑线所有电压都拉低,12v,5v,3.3v分别拉到7v,1.5v,0.4v,这是什么原因造成,怎么排查,
发表于 2013-6-1 17:22:32 | 只看该作者 �
检查一下有没有短路。
发表于 2013-6-1 17:54:37 | 只看该作者 �
电源的故障吧?
发表于 2013-6-1 18:08:58 | 只看该作者 �
从主板上拔下电源插头和12v插头,再短接看看电源输出情况
发表于 2013-6-2 06:56:36 | 只看该作者 �
八成电源控制出问题了    不好搞呀
发表于 2013-6-2 14:36:06 | 只看该作者 �
说的就是单独的电源,短接绿线黑线,电压拉低了?
发表于 2013-6-2 20:55:41 | 只看该作者 �
有短路的吗
发表于 2013-6-2 21:45:05 | 只看该作者 �
为了生活 努力学习 好样的  您有29吗
发表于 2013-6-3 16:01:32 | 只看该作者 �
知道的,分析分析,先感谢了。
