查看: 5655|回复: 7
主板PSON高电平没被拉低 没修好
发表于 2013-6-1 09:49:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
修道俩块主板 都是PSON有5V电压  没被拉低   跑线路没炮通   跑到空点上了    强行把PSON拉低  发现CPU是凉的  也没去量电压   台式机没图纸好难修啊     跑线跑不来   镊子跑线发也试了   大家给点意见
发表于 2013-6-1 22:56:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没被拉低就是开不了机吧,开机条件都齐了吗
发表于 2013-6-1 23:13:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看芯片组搞啊,测io的几个开机引脚啊,看南桥条件满足不,这种不开机的很好修的,不用跑线的,有输入没输出就换芯片
发表于 2013-6-2 12:36:21 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
按压看看
发表于 2013-6-2 15:49:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
芯片换了还是一样     把PSON强行拉低 开机自动触发
发表于 2013-6-2 16:25:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
自然是南桥工作条件,还有开机电路来回几个信号了。 不过如果遇到使用特殊原件的板子有没有图纸,的确不好找。
从pson往回跑一跑
发表于 2013-6-3 00:27:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不一定就是io本身坏了啊,可能是它外围电路有问题啊,当然也有可能南桥工作不正常或损坏,inter芯片组的还要看跳线帽跳错没,晶振是否·起振
发表于 2013-6-4 08:51:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
没有图纸,可以查芯片资料啊。
