查看: 4608|回复: 11
联想Y550开机掉电求思路
发表于 2013-5-31 21:31:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台联想Y550开机电流跑到1.14A两三秒后掉电,掉到待机0.016A.测个电感电压,除电池口电感没电压外其他电感都有电压,此独立显卡供电电感电压0.86v,电感对地阻值为0.不知道是否正常。其他电压都正常,另外,EC换过,BIOS 刷过还是一样,希望个高手给点思路
发表于 2013-5-31 22:07:19 | 只看该作者 �
显卡供电电感不可能是0起码有4以上吧,还有电压应该也是低了点的,换显卡吧
发表于 2013-5-31 22:24:20 | 只看该作者 �
0=短路了。。。能正常么?这问题把我都问懵圈了都。。。唉
发表于 2013-5-31 22:45:20 | 只看该作者 �
显卡短路导致供电异常未出PG信号掉电,可以这么理解吗
发表于 2013-5-31 22:57:22 | 只看该作者 �
显卡短路啊
发表于 2013-5-31 23:08:10 | 只看该作者 �
显卡换了,去掉显卡对地阻值为5,要是显卡短路怎么会还有电压呢,
发表于 2013-6-1 00:04:00 | 只看该作者 �
显卡供电不会是0欧啊,顶多有5-7欧吧,0欧就是短路了,你的表表准确不
发表于 2013-6-1 00:17:53 | 只看该作者 �
表没问题,去掉显卡测电感有5,不知道正常不,关键还有0,86v的电压,本人新手没经验,显卡供电一般是多少才正常
发表于 2013-6-1 04:44:19 | 只看该作者 �
是ATI的显卡吗
发表于 2013-6-1 10:35:08 | 只看该作者 �
有短的吧。。。
发表于 2013-6-1 13:51:27 | 只看该作者 �
是英伟达的,N10P-GS-A2
发表于 2013-6-9 10:28:04 | 只看该作者 �
我现在也有款这样的机子啊。求助啊。我这个是进系统就掉电啊。咋会事啊??
