查看: 9759|回复: 33
求联想L-IG41M V1.0图纸
发表于 2013-5-31 20:11:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
这板子不开机,开机针有3.3V电压,但不知道跑哪去了,I/O是SCH5147-NW,也找不到此I/O的pdf。拜托有此图纸或修过此类故障的朋友帮帮忙了。
发表于 2013-9-23 13:29:28 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我的是c1086电容问题    不开机有的是io坏     有的南桥            开机脚位是98 99 91 92      sch5147-nw
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-6-17 15:19:23 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
楼主板子修好没,我这板子故障跟你的一模一样,看来是通病啊
发表于 2013-7-6 15:23:08 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
谁有图呀
发表于 2013-7-9 19:39:16 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
同求,楼上的图纸找到了吗?
hjq
没有找到,结果板子做了料板,发挥余热。  详情 回复 发表于 2013-7-10 11:18
发表于 2013-7-10 11:18:27 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
发表于 2013-7-21 16:10:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼上两位朋友帮我看看北桥背面的R772电阻是多大的啊
3.1
r772 是0欧姆  详情 回复 发表于 2013-7-25 11:09
发表于 2013-7-25 11:09:09 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
r772  是0欧姆
发表于 2013-7-25 11:09:59 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
r772  是0欧姆
发表于 2013-7-25 11:25:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢,这个电阻掉了
发表于 2013-8-5 13:41:47 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我今天刚好修到这块板子  同样的问题   看来是通病
发表于 2013-8-16 10:14:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这么多遇到的就没图纸吗
发表于 2013-8-16 10:15:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我的也是不加电
发表于 2013-8-16 10:35:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不加电的是IO坏的吧?
发表于 2013-8-18 16:49:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
同一故障  还没有修好 IO已经换了    SB烤过了  PCI   A13脚有3.3   请问各位有办法搞定吗
快啊有这么多哥们等着你来解决   高手期待你的指教
发表于 2013-8-26 17:04:02 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
同样的故障,没图。不好搞。
发表于 2013-8-27 18:51:27 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
套实际的图纸不号召啊
发表于 2013-9-19 11:50:36 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
我也在努力找图纸
发表于 2013-9-19 12:18:55 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
正要这个呢。
发表于 2013-9-23 12:14:26 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
wde xiu ha o le
