查看: 6993|回复: 29
联想G460开机掉电不停重启
发表于 2013-5-31 18:55:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
电流1.20-0.9掉电然后一直重启一直反复此电流,刷过南桥跟EC的BIOS,换过CPU,内存有波,平台复位、时钟有。各电压齐全。有时能亮,能亮就不会掉电了!求思路..版号  LA-5751P  R1.0
补充内容 (2013-6-3 09:42):
  显卡已经换过了.还是一样!  这个问题有狠多人都 遇到过,有没有修好的?
补充内容 (2013-6-3 10:25):
       祼板测的...
发表于 2013-6-1 13:14:36 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
桥的上管击穿HM55的你看下呢
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-5-31 19:14:54 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
显卡多点,重做一下。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-7-27 22:00
发表于 2013-5-31 19:21:23 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
内存过了就是 显卡了   搞显卡吧
发表于 2013-5-31 19:23:46 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
搞一下显卡看看啊
发表于 2013-5-31 20:10:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不要听他们的,你打一下电感对地值偏低的你查一下,好像是一个管子子软穿了
发表于 2013-6-1 00:12:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
管子穿了有时能显的?
发表于 2013-6-1 10:46:23 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2013-6-1 13:14:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个不清楚了,你打下对地值吧,偏低的有问题,上次我朋友的换一个管子就好了
发表于 2013-6-1 18:41:24 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这种掉电很难修 检查单元供电的电压电流反馈 如果桥空焊也会掉地 。只能慢慢查
发表于 2013-6-2 10:28:35 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
欲望三国 发表于 2013-6-1 13:14
桥的上管击穿HM55的你看下呢
  供电管吗?那个击穿了是短路的哦
发表于 2013-6-2 16:00:55 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
上次遇到的过这样的现象,是EC有几个脚有点腐蚀!
发表于 2013-6-3 09:02:07 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主 建议你加焊显卡 试试
发表于 2013-6-3 09:09:18 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
换个屏看看
发表于 2013-6-3 15:16:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用波波查下供电波形
发表于 2013-6-3 17:27:57 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
Q20上拉电阻20K坏,刚修一台。进这过水的。
发表于 2013-6-3 18:43:09 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
你的是少电压还是什么问题的?
发表于 2013-6-3 19:07:39 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这样的故障不好搞
发表于 2013-6-3 22:45:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个不上COMS电池会重启的啊?
发表于 2013-6-8 15:25:10 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
怎么就没来一个厉害的!唉...    修不了了!!!!!!!!!!!!!
