查看: 4076|回复: 4
SONY VPCEE27EC本,待机0.008,开机后0.013,这算开机了么,求高手!!!!
发表于 2013-5-31 17:42:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SONY VPCEE27EC本,AMD U,独显,板号DANE7MB16D0
待机电流0.008,开机后0.013,只有3.3V,5V,1.05V,别的都无。
1:测EC(NPCE781LA0D),供电都有,没VDD (不知正常否,)
2:问群里有的说要先有内存电压,于是 测内存供电:
RT8207A,供电14角,15角,16角都有5V, 12角TON 7.5V
现在有几个问题 想问下下:
1:VDD没有,正常吗?
2:是不是像他们说的 先有内存电压,别的才能出来?
     这个RT8207T工作条件,除了供电角,接下来该查哪几角?
3:求思路,我是刷BIOS?换EC,还是就是从内存借电开始入手?!
图纸里最后边有这个,不知道是不是时序。
SONY DANE7MB16D0 ne7-pvt-mb-VGA 0322a.pdf (1.19 MB, 下载次数: 277)
发表于 2013-6-1 10:17:12 | 只看该作者 �
人工置顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2013-6-1 14:03:00 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-2 16:02:24 | 只看该作者 �
大石桥华维科技 发表于 2013-6-1 14:03
帮忙分析下啊,各位。给个思路。
8207 已换,还是老样子。
发表于 2013-6-3 13:44:33 | 只看该作者 �
大石桥华维科技 发表于 2013-6-2 16:02
8207 已换,还是老样子。
2 ,8207内存电压没出(不知是先 CPU,还是先内存)
    “SUSON s5”“ MANON S3”没有,
