查看: 2548|回复: 14
难搞的海尔T68D
发表于 2013-5-31 12:09:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海尔T68D 没图纸 前天接了两台 一台进水的 不开机 打开看了下有腐蚀的地方 搞干净后可以开机 不过电流0.7 加焊北桥后开机正常了 昨天又接一台同样机 也是0.7想在次加下,加完后北桥短了 拆出来测 北桥是好的 在装上去又短了 怪了来回两次了 不知道怎么回事.请大家帮分晰下.
发表于 2013-5-31 15:27:19 | 只看该作者 �
应该是没焊好,或者是你剁得太大力,短路了
发表于 2013-5-31 15:30:35 | 只看该作者 �
是其他电路引起北桥上的电容短路吧!
发表于 2013-5-31 16:21:58 | 只看该作者 �
桥加焊坏了
发表于 2013-5-31 16:37:18 | 只看该作者 �
拆出来你怎么确定是好的?电感阻止正常?
发表于 2013-5-31 16:54:43 | 只看该作者 �
拆掉桥之后测试所有电压看看有没有短路的 或者桥没有做好 做维修别想偷懒。
发表于 2013-6-1 13:35:58 | 只看该作者 �
拆出来桥是好的 板也不短了
发表于 2013-6-1 15:48:23 | 只看该作者 �
有些桥焊在主板上面的时候就有短路现象,楼主可以拿好板比对下
发表于 2013-6-1 16:19:15 | 只看该作者 �
应该还是北桥坏了   换个试试
发表于 2013-6-1 16:53:24 | 只看该作者 �
换个新桥试试
发表于 2013-6-2 12:00:51 | 只看该作者 �
今天订了个新的,明天在试下
发表于 2013-6-2 13:09:49 | 只看该作者 �
拆下来不短,不能说明桥是好的 我遇到过焊上去就短,拆下来不短,换了芯片就好了,应该还是芯片挂了!
发表于 2013-6-2 13:23:41 | 只看该作者 �
可以重新拿个好芯片换来试试
发表于 2013-6-2 13:35:00 | 只看该作者 �
北桥供电有没有短路
发表于 2013-6-2 17:46:24 | 只看该作者 �
量外围电路
