查看: 2336|回复: 8
联想X100E电流0。8几到1。0几反复跳动
发表于 2013-5-30 17:30:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刷过BIOS了,加焊北桥和显卡了,供电都正常,又大神再指点下吗
发表于 2013-5-31 09:03:20 | 只看该作者 �
难道要换板子了吗
发表于 2013-5-31 09:04:12 | 只看该作者 �
重直球显卡北桥集成一起的芯片了
发表于 2013-5-31 09:16:38 | 只看该作者 �
这个机器显卡坏的不少哦  而且比较贵
发表于 2013-5-31 16:26:27 | 只看该作者 �
修好没啊 楼主 你看看你的机器是不是RST信号来回跳变 你看看在IO附近有几个管 看看他们出来的电压正常不
发表于 2013-5-31 16:26:48 | 只看该作者 �
要是说对了  给你回信
发表于 2013-5-31 23:35:36 | 只看该作者 �
IO附近的MOS管吗
对 你测测 我修过这样的问题 就是有电压没出来 是RST来回跳变不  详情 回复 发表于 2013-6-1 10:29
发表于 2013-6-1 10:29:46 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-1 13:23:53 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}   返修的。南桥坏了
