查看: 3442|回复: 7
技嘉GA-P43-ES3G(1.1)开机有显并可以入BIOS,但7秒左右后就无显了。
发表于 2013-5-30 16:04:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
技嘉GA-P43-ES3G(1.1)开机有显可以入BIOS,但7秒左右后就无显了。风扇还在转,电压都正常。同行拿过来的,他说他只是换了IO,说原来没有通电的。我再换了个IO,然后写BIOS。还是一样。7秒无显。CPU座测来也没有见问题。桥也测量过无发现。烦。。。请教大师们。
发表于 2013-5-31 00:08:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
查查网卡,声卡,显卡周边 看看 感觉应该是有芯片有问题!
发表于 2013-6-25 10:52:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
和你情况一样,,请问楼主最后问题解决了????
发表于 2013-6-25 11:32:57 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
我遇過的是北橋有空焊~~
发表于 2013-6-25 11:55:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我觉得还是IO那里的问题  看下有没有掉零件
发表于 2013-6-29 12:42:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2013-6-29 13:04:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这板应该没有集成显卡芯片的吧?那检查一下独立显卡的工作条件,PCIE总线、北桥。
发表于 2013-6-29 17:57:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
多换几个CPU看看,我试过有块板换U能行的
