查看: 3753|回复: 9
联想G460
发表于 2013-5-30 14:22:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天修了一个联想G460的板子,出发之后,首先检查了cpu的供电都正常了,怎么还是不显示,然后在一一去测试各大电感的电压,才发现显卡的供电没出来,测了IC的工作条件都满足了,直接换了ic,插上cpu和内存显示了,现在才发现,cpu供电正常,并不代表着其他供电也正常 了。
发表于 2013-6-19 18:45:51 | 只看该作者 �
我这台g460修死我了  什么电压都有就是不显,开机掉电反复重启。
发表于 2013-6-4 22:12:45 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-30 17:54:19 | 只看该作者 �
正常现在的机器,不像以前的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-7-26 10:09:14 | 只看该作者 �
我这也有个Z460 第一次开机电流是0.56第二次能到1.2反复重启有时能亮了
楼主是后来怎样处理的????  详情 回复 发表于 2014-10-31 20:57
发表于 2013-9-9 15:18:58 | 只看该作者 �
g460B不好搞啊
发表于 2013-9-12 09:59:47 | 只看该作者 �
B460这台好多1.几安电流掉电重启的,做显卡有做好的也没有没做好的,刷BIOS也有刷好没刷好的,还有做南桥的,有的全搞了,甚至换了显卡还是一样的!
发表于 2013-11-17 11:09:13 | 只看该作者 �
怎么测显卡,CPU,内存的供电啊
发表于 2013-12-24 22:42:56 | 只看该作者 �
g4601.2v掉电重启反复有人遇到过吗
发表于 2014-10-31 20:57:44 | 只看该作者 �
楼主是后来怎样处理的????
