查看: 5081|回复: 17
联想G450电流1.0A不亮机
发表于 2013-5-30 12:23:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
联想G450电流1.0A不亮机,显卡更换全新的,还有像什么U口短路损坏的情况没有。BIOS也刷过了全板电压都正常的。无从下手了。
显卡是N10M-GS2-S-A2(芯片应该没有问题,因为我换个几个旧的植球也是一样的)
折磨几天终于搞好了这台鸟机,内存基准电压所挂的一颗电容挂
补充内容 (2013-6-13 15:17):
此电容是微短,对地大概在22左右。正常的应该在80左右。我也是量内存基准电压时才发现的,正常在0.75V左右,我这个机器在0.2不到,后来翻图纸一路查过去才发现的,
发表于 2013-5-30 12:40:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
再换个显卡看看  什么显卡
发表于 2013-5-30 12:50:13 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
支持一楼的。芯片可能有问题,应该不是没焊好的问题
发表于 2013-5-30 15:47:16 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个是通病?
发表于 2013-5-30 15:50:29 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
这种显卡几乎没有出过问题在我们这里
发表于 2013-5-30 16:28:50 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
基准电压没有,应该没过内存吧。
发表于 2013-5-30 16:30:50 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
电容是你量出来短路还是别的问题排查啊
发表于 2013-5-30 16:41:34 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
就是说说怎么查到的呢
发表于 2013-5-30 16:45:12 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主怎么知道那小东东坏了呢,难道你整个板元件一个一个测?
发表于 2013-5-30 17:02:43 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
1.0电流的时候没过没过内存呢?应该是没过的吧?
发表于 2013-5-30 17:34:25 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
您是内存基准电压不正常,才找到这个电容的吗
发表于 2013-5-30 18:03:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个估计比较难排查....
发表于 2013-6-6 16:38:31 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我有个和你的一样电容上的电压是0.7V
发表于 2013-6-6 16:40:44 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我这个电容没坏,我这个不知道怎么解决,第,刚刚接触笔记本不到两个月往各位前辈帮帮忙
发表于 2013-6-6 16:52:06 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
看来是内存不过啊。
发表于 2013-6-14 12:01:57 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
那就是不过内存插上   或拔掉都跑一样的电流。。楼主你的主板修好了,,修好了就告诉一下下  我的就是不过内存跟你的一样
       分享分享吧楼主
发表于 2013-6-14 14:38:11 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
学习了。。。。
发表于 2013-6-14 16:50:50 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
楼主内存都没过怎么总在干显卡呢?
