查看: 3729|回复: 6
acer4741g加电不显,求思路。。。。。
发表于 2013-5-30 11:26:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有一台宏基4741g的二修机子,板号为JE40-CP,加电不显,电流有三次跳变,然后到1.3几就不动了。拆开板子见板子上有同行加焊各个芯片的痕迹,然后我把板子清理一下。打阻值正常,上电测各个电感的电压都正常,复位也有。看电流感觉不过显卡,就加焊了一下,但通电后,还是原现象,现在一点思路都没有,哪位大师指点指点,本人新手。
发表于 2013-5-30 11:27:32 | 只看该作者 �
继续干显卡呀,换个显卡试试呀
发表于 2013-5-30 13:36:52 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-30 13:58:02 | 只看该作者 �
看看键盘大小写灯可以亮灭吗?可以就是显卡还有屏接口电路了
发表于 2013-5-30 14:07:17 | 只看该作者 �
应ATI的显卡吧,这种显卡不贵,换一个试吧。
发表于 2013-5-30 14:57:59 | 只看该作者 �
nv的显卡,好像蛮贵的
发表于 2013-5-30 15:05:00 | 只看该作者 �
关键是现在外接内接都不亮的
