查看: 6994|回复: 28
小结:HP笔记本AMD机爱坏CPU,尤其天气热了爱犯这毛病
发表于 2013-5-30 09:36:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天一连修了多台笔记本,最多的是HP本本。
HP本本坏得多的,除了“显卡门”,还有一个“AMD门”,呵呵。。。
HP笔记本AMD机特爱坏CPU,而且故障特别奇怪,不好判断,
为了一些新手少走弯路,特别做了这一小贴。
先说我刚修的HP两个机型:HP 325和CQ40
这两款CPU坏的现象是差不多的:
有时能亮机,有时不亮机;
亮机时,使用挺正常的,但重启就不亮了;
不亮时,会掉电再重启后,就不掉电了,电池停在1.35A左右,像似不过内存似的(这点容易走弯路:各电压都正常,就会自然而然地去做北桥);些时,如果你稍微注意一下灯闪的变化,这问题就很好判断了;灯是每隔2-3秒就闪一次(论坛一个兄弟说的,一闪CPU二闪BIOS三闪内存四闪显卡),据此就可以判断是CPU问题。
而且这款机型的CPU大多是QL系列:爱坏,可以更换RM系列或ZM系列的U较为耐用。
小结到此结束,写得不妥的地方请大家指正,如果写得好就就加分吧,我会写更多更好的贴。
补充内容 (2013-5-31 00:55):
统一回复大家灯闪的情况:是键盘上的数字灯和CAPS灯,两灯同时是每隔几秒闪一下
补充内容 (2013-7-7 00:17):
今天返修了一台刚换CPU 40多天机器CQ40,所以特来作进一步补充:原来之前可能是误判,今天诊断故障是CPU座虚焊,由于CPU难以加焊成功,我的处理办法是在CPU上垫0.2MM铜片以压紧座子,反复试了十几次都OK,交付客户
补充内容 (2013-8-20 13:54):
HP灯闪的判断方法,有些人还是不清楚,在此自己亲自测试了一下。
HP机是观察灯连续闪的情况来判断故障,而不是灯闪的总次数。例如,不过CPU,每隔3秒灯闪一次,一共闪5次。不过内存,灯连续闪3次,一共闪三趟(总9次
参与人数 3下载分 +15 收起 理由
/:)清风陈锋 + 5 很给力!
a153210488 + 5 神马都是浮云
暗黑使者 + 5 不错,不错
发表于 2013-5-30 09:42:14 | 只看该作者 �
amd的u真心容易坏  唉唉哎
发表于 2013-5-30 09:43:52 | 只看该作者 �
我也碰到过好几回这样的了。
发表于 2013-5-30 10:08:27 | 只看该作者 �
受教了
发表于 2013-5-30 10:36:39 | 只看该作者 �
更换RM系列或ZM系列的U。你换过吗,有确认过不?
发表于 2013-5-30 11:06:38 | 只看该作者 �
楼主你说的灯闪是指哪个灯呀?可调电源的灯吗?
键盘数字灯和CAPS灯,同时隔几秒闪一次  发表于 2013-5-31 00:48
发表于 2013-5-30 11:28:09 | 只看该作者 �
同问世那个灯啊?
上楼已同答  发表于 2013-5-31 00:49
发表于 2013-5-30 11:38:20 | 只看该作者 �
台式机的AMD的U坏的也多
发表于 2013-5-30 11:51:24 | 只看该作者 �
tk57只要35告诉客户还以为我骗他呢
TK系列的U不合适这两款机型,请注意哦  发表于 2013-5-31 00:50
发表于 2013-5-30 12:03:44 | 只看该作者 �
AMD的CPU的确容易坏
发表于 2013-5-30 12:05:57 | 只看该作者 �
楼主你说的哪个灯闪烁啊 能告诉我吗
发表于 2013-5-30 12:52:35 | 只看该作者 �
分也给你加了 说一下是哪个指示灯来断定的  大家都想知道
发表于 2013-5-30 13:23:21 | 只看该作者 �
楼主你说的哪个灯闪烁啊 能告诉我吗
发表于 2013-5-30 14:01:26 | 只看该作者 �
修过一个CQ40的机子 大小写灯一直闪 工作正常  最后没办法把灯取了
发表于 2013-5-30 14:17:03 | 只看该作者 �
把  灯   讲详细点行不?
发表于 2013-5-30 14:23:29 | 只看该作者 �
有时候网络上买的U也是坏的,这是最郁闷的,我特怕买这样的U
发表于 2013-5-30 18:26:35 | 只看该作者 �
常备此u有备无患,今天就修了个此u坏座坏。
发表于 2013-5-31 00:47:03 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-31 00:53:06 | 只看该作者 �
宇阳阳 发表于 2013-5-30 12:05
楼主你说的哪个灯闪烁啊 能告诉我吗
是键盘上的数字灯和CAPS灯,同时每隔2-3秒闪一次。
7楼也已经回复过了
发表于 2013-5-31 10:14:51 | 只看该作者 �
