查看: 4514|回复: 20
优派vs11354显示器不定时黑屏
发表于 2013-5-29 21:24:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
     今天接到一台优派vs11354LCD显示器,开机之后能进系统,用了一会儿后黑屏,但电脑还在运行里面还在播放,显示器显示绿灯。把显示器开关重新开关一次又亮了,过几秒又黑屏了如此循环。请问各位高手有没有遇到此问题,望指点一下。
发表于 2014-6-26 12:19:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
灯管 高压板。 或者是程序问题。。
发表于 2013-5-29 22:11:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拿灯管试试!
发表于 2013-5-29 21:49:19 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
黑屏有暗影一般灯管坏,无则高压板。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-26 12:16
发表于 2013-5-29 22:20:09 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
   哦!谢了我试试
发表于 2013-5-30 08:34:01 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
开机时钟复位 发表于 2013-5-29 22:16
应该不是灯管的问题,如果是灯管 只要你一通电 灯管就闪一下熄了  在通电又闪一下了熄了,绝不会还能用一会 ...
谁说联想等品牌灯管不容易坏,联想等奇美屏灯管最容易坏了,比如19ah bh等奇美屏灯管是通病
发表于 2013-5-30 09:25:20 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
开机时钟复位 发表于 2013-5-30 09:18
我劳资懒得跟你废话     哥修过的显示器比你拆的螺丝还多
牛逼吹的倒是刚刚响,说出的话倒是小小白!
发表于 2013-5-30 09:36:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
外接灯管试试  如果黑了  高压板 坏了  如果不灭  换灯管吧
发表于 2013-5-30 10:32:27 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
用手电照了下,可以看见图标屏幕不亮,是不是灯管坏了
发表于 2013-5-30 15:22:41 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
开机时钟复位 发表于 2013-5-30 09:38
如果的灯管坏的话,指定屏幕亮一下就灭了,楼主说的是不定时黑屏。你个S,B懂不懂什么叫不定时黑屏啊,高压 ...
2 13  我什么时候说是灯管的问题,我说的是 你所谓的 什么联想品牌机 灯管不会坏的问题
发表于 2013-5-30 15:27:06 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
“因为像优派 三星 宏基还有联想等等品牌显示器灯管不容易坏。”
能不能不误导别人,联想 恰恰有批机器灯管容易坏好吧,比人 讨论问题带脏字 ,还大言不惭说修过的机器比我拆螺丝都多,你多大个小崽子,说话就这么不知道天高地厚!!!井底之蛙!为人处世谦虚点有好处!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-26 12:19
发表于 2013-5-31 11:02:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
空气不好,影响论坛环境
发表于 2013-6-1 09:53:01 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
高压板,检查高压部分
发表于 2013-6-1 10:20:21 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
点一下屏试试呗
发表于 2013-6-1 10:23:16 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
点灯管。如果灯管电流一样。剩下可能就是高压问题了。
发表于 2013-6-1 11:26:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
过压保护,我前几天修的一台也是这样,后来将接灯管电源的线在电源板上对调来插,竟然好了
发表于 2014-6-26 09:16:11 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
一般是灯管或者高压板问题。
发表于 2014-6-26 09:36:57 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
高压板,灯管
发表于 2014-6-26 11:10:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
还是楼主把该弄的试一下结果以后再说了。
