查看: 4764|回复: 4
pf6321代换apw7120成功,不用更改电路,完美更换!
发表于 2013-5-29 20:07:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友今天拿来一块华硕的主板点不亮,经测试缺少内存供电,测得只有下管有11V的控制电压,上管无控制电压,跑线找到控制IC为apw7210,查看fdp资料后发现芯片的工作条件满足了,应该是电源管理芯片坏了,由于手头没有相同的控制芯片,于是随便在废板上找了个内存的电源管理芯片型号为pf6321,查了下该芯片的引脚定义与apw7120的引脚定义完全一样,果断换上pf6321,开机测试,内存供电有了,可以正常点亮了!
发表于 2013-5-29 21:02:03 | 只看该作者 �
这两个芯片是可以直接代换的,
发表于 2013-5-29 21:35:42 | 只看该作者 �
是FP6321吧?
发表于 2013-6-1 08:47:31 | 只看该作者 �
实在不好意思,打错了,确实是fp6321来的
发表于 2013-6-1 09:20:12 | 只看该作者 �
这两个芯片本来就能代换,还有9214都能互换
