查看: 12284|回复: 78
[笔记本]
联想E40从大电流到掉电到不亮到修复艰难维修历程,求顶贴,求支持
发表于 2013-5-29 12:42:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  好几个月没在讯维发帖了,重归还望各位好友多多支持。多加加分。。
   进入正题,接机为联想E40,客户说不开机,可调电源19V 限流2A,插电待机0.09,感觉偏高,按下开机键可以开机,瞬间大电流3A多瞬间掉电,跟客户说主板坏,报价完毕后留机,客户说这本以前坏过,也是加电掉电,至于是大电流掉电还是加电掉电那就不太清楚了。找人修没修好,发去跟人家交换主板人家告诉他换不出来了,花一千大洋单购了一块,自己换的。返回来坏主板还不是他原来的那块了,卖家又给他换了一块别的坏的,当时就感觉他让坑爹了。
   首先谈谈这款联想的E40,广达代工,个人感觉这款机器是联想侮辱IBM的开始,各种稀奇古怪的问题在此本上得以体现,而且现在非IBM做的Thinkpad价格还不便宜,坑爹啊。。。。
   拆机,测各大电感级公共点均无短路,拆掉CPU,内存及其它附件,单主板开机,不大电流了,但是瞬间电流0.2掉电,开机瞬间测各大电感,只有1.05V没有出来,不是奇怪,毕竟跟CPU供电电路有关系。
  上CPU假负载,还是大电流掉电,大电流目标锁定在CPU供电电路上。
  如图,CPU供电电路两项供电,CPU供电电感无短路,目标锁定在两路供电上管上,图纸设计为四个上管,但是只采用了两个PQ57和PQ58,俩N沟道的管,万用表测量无击穿,打G极对地阻值,问题出来了,PQ57 G极只有十几欧,无非管坏或者芯片坏,去掉PQ57,阻值恢复四百多欧正常,以为告一段落,拆N沟管换上,在通电,大电流没了,但是还是电流0.2掉电。取下CPU也掉电。
实测1.05V还是没有出来,上图
如图为1、05V控制电路,实测开启信号MAINON  3.3V已经过来,直接打上管PQ34的D级,狗屎,没电压,断电,打阻值只有十几欧,明显不对,再测公共点到D极的PF3保险已经烧断,此电路短路的话只有俩电容和一个上管,十几欧先去上管,还是短路,俩电容直接全部吹掉,阻值恢复四百欧左右正常了。补上电容,上管,保险,测阻值没问题后再上电,还是没有1.05V,再测保险这边,电容竟然又短路了,但是这次保险没断,在这有个问题不是很明白,保险没断的话公共点的阻值也直接拉低为十几欧了,通电竟然不打表而且能开机,求解释。这下怀疑是不是芯片有问题的,BQ8204,手头没有,给客户打电话问坏主板还在不在,不再就得订芯片了。客户说还在,离得挺近,客户给我把他自己换下来那块坏主板拿来了,测无明显短路后把芯片换掉,去掉短路电容后再开机,故障还是0.2掉电,头大。测1.05V电感也不短路,再测保险这边,这次没短路,去掉CPU再上电,竟然电流0.19但是不掉电了,测1.05V和HWPG都出来了,以为大电流把CPU干掉了,换自己的试机用I3,故障依旧。。
  这下基本上可以锁定的是CPU这边引起的1.05V拉低,既然不是CPU的问题,直接将料板上的CPU供电控制IC  ISL62882换过来,但是料板上的62882有动过的痕迹,不管了,换上再说吧,换完之后测阻值正常后通电,电流上到0.7不跳变,但是不掉电了,测1.05V和HWPG都正常,而且CPU供电1.08V都出来了。无语,对图纸看吧。
实测各电压都正常,但是1脚PG的电压只有0.2V,继续往下看,芯片是经过U31一个小与门跟HWPG的后继EC POWEROK一起然后转换成三路PG给南桥了。
去掉U31,1脚还是0.2V,排除后继拉低可能,又从自己的料板上拆一个62882换之,竟然又变成了加电掉电了,无语,手头上没这芯片了。订芯片试试吧。
定芯片的时候告诉我62882有3个不同的后缀,CHRTZ HRTZ HRTZR,据说是不通用,看了看换的那俩,一模一样料板上换的那个是HRTZ,另一个是HRTZR,原来的竟然找不到了,没办法先一样订几个过来吧。
   到货,先换的HRTZ,上电0.2掉电,再换HRTZR,开机,上电,电流刷刷到1.5A左右看跳变应该是亮了,关机,接屏,熟悉的Thinkpad LOGO出现在眼前,但是待机还是0.09,感觉偏高,没问题也就先这样吧,装机测试半小时没出现问题,至此此机修复。。。。
发帖不易,看完的给评个分,感激不尽,再次提醒ISL62882代换要先看后缀。。。。。
购买记录
购买人数12价格购买时间
 会员8192980.5元2022-4-17 15:28
 会员636040.5元2021-6-18 22:17
 会员3942990.5元2019-9-23 12:35
 会员10423750.5元2019-5-7 20:08
 会员1625120.5元2019-1-9 16:51
查看所有购买记录
参与人数 38下载分 +272 收起 理由
蒙中细雨 + 5
zxmlyg + 5 很给力! 今晚看了好几个帖子,楼主的这个不.
kclee + 5
ochina + 5 佩服
ZZQQ + 1 很给力!
rhm123 + 5 不错!
conxzy + 6 很给力!
龙爱英 + 10 很给力!
apcmin5210 + 1 謝謝分享
朝三暮四郎 + 10 辛苦了同志
本文由 会员674474 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-5-29 12:43:36 | 只看该作者 �
图纸附上 求多多支持
LD-Note GC5-DIS-C-Stage 1103 Thinkpad E40.pdf
1.38 MB, 下载次数: 74, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
发表于 2013-5-29 12:48:09 | 只看该作者 �
我上次也修到过,用ISL62883代换的,结果不行
嗯 没事给评个分吧。。。  详情 回复 发表于 2013-5-29 12:52
发表于 2013-5-29 12:52:20 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-29 13:01:05 | 只看该作者 �
这机子是问题多哦  温度很高
发表于 2013-5-29 13:05:57 | 只看该作者 �
我手头有一台E420,故障除了大短路外故障是一模一样的,等待找CPU供电IC到货。故障也是没有1.05V,换了处理器还是掉电,0.2掉电,最后断开了后个PG信号后不会在掉电,电流在0.39,没有1.05V没有U供电,没有集成显卡供电,后面又过大短路,但是是我认为造成的。所以可以说楼主和我修的机器故障差不多,哎。不知道我是否能够修好了,我也发来了ISL62882,后面的辍号我没有注意,卖家也没有说。
不一样的话好像是不能通用的呢  详情 回复 发表于 2013-5-29 13:18
发表于 2013-5-29 13:18:01 | 只看该作者 �
老三修本本 发表于 2013-5-29 13:05
我手头有一台E420,故障除了大短路外故障是一模一样的,等待找CPU供电IC到货。故障也是没有1.05V,换了处理 ...
不一样的话好像是不能通用的呢
发表于 2013-5-29 13:29:10 | 只看该作者 �
做我们维修的还是要坚持呀,不修好不罢休!
发表于 2013-5-29 14:07:28 | 只看该作者 �
修到CPU那块估计我就休不出来了、
...........  详情 回复 发表于 2013-5-29 14:19
发表于 2013-5-29 14:07:48 | 只看该作者 �
后缀相差那一个字都不行
发表于 2013-5-29 14:19:40 | 只看该作者 �
冷云峰 发表于 2013-5-29 14:07
修到CPU那块估计我就休不出来了、
头像被屏蔽
12#
发表于 2013-5-29 14:44:42 | 只看该作者 �
{:soso_e179:}
还是月饼大哥好 灌水了给你一个提醒 不扣分 那个谁 动不动就扣你10分 典型的欺压良民  发表于 2013-5-31 09:25
勿纯表情灌水。  发表于 2013-5-29 14:59
发表于 2013-5-29 14:54:22 | 只看该作者 �
烧供电保险说明CPU供电这块肯定有问题。楼主换CPU供电IC后能正常,但是待机还是0.09会不会还会有“地雷”啊?
待机不正常的话应该是待机电路有问题了 跟这个问题关系应该不是很大吧 现在能好用就先用着吧  详情 回复 发表于 2013-5-29 15:08
发表于 2013-5-29 15:08:51 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2013-5-29 14:54
烧供电保险说明CPU供电这块肯定有问题。楼主换CPU供电IC后能正常,但是待机还是0.09会不会还会有“地雷”啊 ...
发表于 2013-5-29 15:37:08 | 只看该作者 �
我都是从料板上面拆,还真没有注意后缀
发表于 2013-5-29 15:50:33 | 只看该作者 �
垃圾的联想,联想客服我有个朋友,给我说联想太过分了,我说,给搞维修的弄点利润呗。修联想多准备芯片,呼啦啦坏一片,
发表于 2013-5-29 15:50:49 | 只看该作者 �
理论  加  图纸分析、最好的方法
发表于 2013-5-29 16:53:13 | 只看该作者 �
我加过分了      楼主威武   案例很好   继续期待楼主新作
多谢 ,都继续努力  详情 回复 发表于 2013-5-29 16:56
发表于 2013-5-29 16:56:58 | 只看该作者 �
多谢 ,都继续努力
发表于 2013-5-29 16:59:56 | 只看该作者 �
大部分是可以待用的这个ISL62882还真的不知道要看后缀
