查看: 2453|回复: 1
DELL V1310 有时候能显示,有时候黑屏,有时候花屏
发表于 2013-5-28 13:03:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    同行送来的机子DELL V1310说是有时候能显示,有时候黑屏,有时候花屏。
   这款机子存在显卡门,就换了显卡。正常显示了。
   新问题出来了,开机用了一段时间会死机,强制关机硬盘灯一直闪烁。
   换内存,换CPU刷BIOS,不见好。换南桥,不见好,换北桥不见好,换内存,换CPU.故障依旧,看了一篇帖子说是显卡后面的U14是显卡超频芯片,他遇到这种情况换U14就好了。我也换了一个,结果故障还是依旧。
最后换了板子。求指导
发表于 2013-6-5 19:22:07 | 只看该作者 �
故障是显存。换下就好当然,不知道那个坏的,挨个换,换号了试。有点遗憾的是已经给客户换版了。
