查看: 2174|回复: 2
谁有P0368.PDF
发表于 2013-5-28 12:42:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台显示器被雷击倒了,里面坏了个IC芯片,是P0368,我没有这种PDF,哪位有的,麻烦给一份,非常感谢
发表于 2013-5-28 21:10:28 | 只看该作者 �
雷击的电源我的做法就是修改一下电源电路,因为坏的东西可能会比平常更多一些,还有隐性的,潜在的故障,所以我遇到这种情况就用这种方法!
发表于 2013-5-31 18:39:39 | 只看该作者 �
怎么修改呀,这种方法没试过,请说一下
