查看: 2008|回复: 9
加独立显卡出现问题求助
发表于 2013-5-28 12:29:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
加显卡后,出现有安装新硬件,又出现如图提示,然后重启。乍办啊?求师傅们帮忙了。图上传不上,无奈。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-5-28 12:36:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
图没上传怎么帮你?
发表于 2013-5-28 12:42:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2013-5-28 12:44:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
用QQ的截图,截完在上传就可以了
发表于 2013-5-28 20:46:23 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
图实在传不了  那提示什么你说下呗
发表于 2013-5-30 15:19:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
向各位师傅详细汇报一下出现问题的
经过情况:别人送了一台联想旧电脑,电源,主板电容鼓包了,换新后正常,但没有内存,用手里一条DDR256MB,266MHZ插上正常,但速度太慢,而我想用这台旧电脑练习编程,涮机学习用,所以就网购了一个金士顿1G的内存条,是DDR插口的。买来插上后效果很好,速度很快,我又把旧内存插上乃正常,我又插上独立显卡(没插新内存很好用),这下坏事了,出现如照片的提示,出现自动关机重启的故障,我拔掉显卡,拔掉就内存就出现界面1,和界面2的提示,还是自动关机重启。新内存厂家说可能内存条不兼容,我已退回让其查原因。有新情况继续向大家汇报。谢谢。
发表于 2013-5-31 14:05:38 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
安装驱动安装不上吗?直接用驱动精灵试试。
发表于 2013-6-1 08:16:27 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
应该是内存兼容问题{:soso_e100:}
发表于 2013-6-7 17:46:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新情况汇报:此内存卖家说,是不兼容的问题,有一种全兼容的,贵一些,于是我买了装上,开机屏不显示,换上旧内存一切正常,再把新内存一起安装上,仍正常,而且效果非常好,速度明显加快,一直用了几天无问题。可奇怪的事来了,今天开机,BIOS自检后,出现桌面后就黑屏重启反复此过程。我拔掉新内存,开机,能出现文字提示,选择正常启动后不显示BIOS自检就黑屏,此时硬盘没有工作的声音。之后我两个内存条反复试插均无效,求高手们指点迷军啊。
发表于 2013-6-9 16:19:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你在我的电脑里打开设备管理里面看看有没有显卡驱动
