查看: 2470|回复: 8
有能人破解这样的故障吗? 请求各大版主高人指导
发表于 2013-5-28 12:03:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
华硕P5p43t挑显卡,  外接供电的基本都不能点亮, 卡在98,  不需外接的基本都能点亮,  进系统GPU-Z也能显示16X (证明前后16对分差线正常), 供电12V 3.3V(实测3.1V)` 3.3VAUX` 复位3.3V` 2个时钟0.4-0.5`2个系统总线3.1V` WAKE# 3.3V` 电压都正常,  所有条件满足就是不能认外接的高级货,  只认低端卡 ,  其中发现个问题就是 在这板不亮的显卡bios 1脚CS电压都是2.9V, 能亮的卡这个脚都有正常的3.2V , 把不亮的卡拿到其他主板上点亮这个bios 1脚就会变回3.2V正常值,  看样子好像是复位信号出问题 ,但是PCI-E A11又有3.3V的电压 不知如何下手, 请高人指点.
注:北桥重植过 IO也换过了
发表于 2013-5-28 13:41:20 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
求破解 求指导
发表于 2013-5-28 16:13:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
兄弟  我怀疑是不是要刷个BIOS?新版的   也就是我们所谓的升级bios
已经更新过bios 没有变化 原来能用的  发表于 2013-5-28 19:22
发表于 2013-5-28 16:52:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个我有点怀疑是电源功率不足,你换个功率大点的试下看看。
电源原来能用的  发表于 2013-5-28 19:23
发表于 2013-5-28 16:57:24 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
估计要更新一下BIOS
已经更新过bios 没有变化  发表于 2013-5-28 19:23
发表于 2013-5-28 19:26:49 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
不知为什么不亮的卡都是显卡bios 1脚电压偏低 (卡都是好的 多片测试) 在其他主板上都是正常的 主板上什么信号能影响到显卡的bios 1脚电压变化
发表于 2013-5-29 10:50:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2013-5-29 12:49:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
主板PCI-E的供电电路供电不足的原因,比较大,一方面,槽老化是这样的,另一方面,电源盒供电不足,及显卡槽供电不足.   也有可能是BIOS 更新测试.
发表于 2013-5-31 01:43:42 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
供电3.0V感觉和3.3就差了一点点  但是又没有短路,也能发现问题
