查看: 3094|回复: 7
紧急!加急!三星S19A330BW
发表于 2013-5-27 22:49:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
客户一三星显示器,樱桃红,S19A330BW,传说中的通病。
拿来的时候,按开关键没反应,刚开始以后适配器坏了,更坏过问题依旧。
拆机后,驱动板上电压也有,怀疑是程序问题,上网下载一个,刷上后,问题依旧。
注:原机上的BIOS 芯片是WINBOND 25X40,没有一样的,换了个PM25L040
在线等!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2013-5-28 00:18:49 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
会不会是驱动板坏,不是程序问题呀
发表于 2013-5-28 10:53:06 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是程序问题  不行就网上购买成品自己更换也行  我修了好几台
发表于 2013-6-7 22:30:26 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
确实是程序问题,刷了以后就正常了。
用了几天后,客户又来了,说又不正常了,跟原来的一样,我怕刷了之后再返修啊
发表于 2013-6-15 21:59:21 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
蓝色白沙烟 发表于 2013-6-7 22:30
确实是程序问题,刷了以后就正常了。
用了几天后,客户又来了,说又不正常了,跟原来的一样,我怕刷了之 ...
日
刷过改良的程序,又返修了
发表于 2013-6-18 08:56:26 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
奇怪了 不行网购自己更换吧
发表于 2013-6-18 11:15:03 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
插电看看显示的窗口是什么类型的信号,如果是数字信号,就刷程序,如果是模拟信号,那就板子的问题了
发表于 2013-6-18 18:37:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个不是程序的问题
