查看: 3592|回复: 12
下雨修料板
发表于 2013-5-27 20:40:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
烟台下三天雨了,搞得整个市场上客户稀少,所以借着这个无聊的机会搞搞前几天送来的十几张本本料板
料板都是从原来某个服务站家伙那白菜价收来的,基本没少件,也没有被人动过,虽说有几张浸液,但也不耽维修,所以随手抽出一张来就开始搞。
先看第一张 LA-4103P, 哪里代工的我就不说了。看了下外观,南桥位置有一排电阻被腐蚀了,硬盘位置有个8脚IC和外围原件腐蚀了,不算太严重,用洗板水洗干净,然后刷上焊膏把腐蚀地方都换掉。
上电测试,电流只能到0.3A左右,电流明显不对,打了下全板供电,发现有两个电感无电压,它俩都是通过TPS51124来控制,我估计是显卡和桥供电,所以找来图纸
LA-4103P没放出来所以参照LA-4102P的图,两张板原件号一致,只是4102有些原件没焊上去罢了
如图 TPS51124控制者PL501和PL503,分别给提供1.5和显卡供电,现在这两个电压都没有。
打了下PL501和PL503对地值,PL503正常,PL501对地为0. 故障点找到,看下了显卡周边没有浸液,所以觉着显卡坏掉的可能性不大,接着测了显卡上面的电容,没有短路的,难不成问题出在供电芯片上?于是下掉了TPS51124和PQ501,PQ503.再次打PL501对地,结果依旧为0.
只能断开PJP502和PJP503来测试
测试PJP502第一脚对地值为14,第二脚为0.   +NVVDD最后去哪我想大家肯定都已经知道了
摘掉显卡,发现显卡一个脚上被腐蚀了,只不过主板以前被人处理过,从外观上看不出来,于是更换新显卡,补上拆掉的供电管和芯片,给节点重新上锡后开机测试,电压顺利产生,电流到0.6A左右不在掉电,不过遗憾手上没有支持此主板的CPU所以只能修到这,暂时搁浅,接着修第2张
抽出来的第2张,一张INTEL 965独显,外观很像是HP541,后来翻出图纸的时候发现并非是HP541而是CQ511,两张板外观,配置差不多只是用件上有些差别罢了。
这张板一通电,接着就一阵青烟,外加一股糊味,断电用鼻子闻了闻发现CPU供电上的一个330钽电容已经糊了,用万用表打了下CPU供电电感对地,果然就是它短路。
把和它相连的几个电容都拆掉,上下管也拿掉,拿掉它们后再打对地值不在短路,不过没着急补件,而是分别打了下上管G脚的对地值,发现有个下管的G脚对地值只有100多,其他的都在400以上所以判断CPU供电芯片TPS51620 已经挂了,直接把供电芯片,上下管和电容都换掉,通电待机电流到0.008不触发,妹妹的看来还有其他问题,既然不触发那就先查待机电路
找来图纸
待机电路由TPS51125控制,L548和L549分别输出3V和5V电压,打了下L548和L549对地值都在100多没发现短路,
测试C9533和C9536有3,5V电压,TPS51125第1,第6脚有0.75V电压,条件都正常应该有电压出来才对,直接断开PAD2004和PAD2001上电测试,L548和L549上依旧没有电压,看来TPS51125坏了,更换TPS51125结果换上的是个坏的,连3 5V线性电压都没出来,再换一个,L548和L549上电压正常,不过将PAD2004和PAD2001短接后,通电发现待机电流竟然到0.4A,看来还是有短路,将PAD2004和PAD2001分别断开测试,发现短路的地方在V3A这路上,用烧鸡法烧V3A这路,发现网卡芯片发烫,我也懒的去跑线路了,直接将网卡芯片摘掉,再次通电不在短路,更换网卡芯片,上电测试,LOGO出现,不过没有散热片,只能修到显示,到底正常不正常,以后有机会再去验证
第三张和上面这张外观一样,不过是HP541的机器,这张主板相对而言比较简单,发现每次开机代码都跑的不一样,有时候也能显示,所以干脆和一张541料板上的BIOS对调,换过来后,每次开机都正常跑码,所以也算修复
第四张,CQ510合上述两张主板同一架构,同一布局,只是显卡是集成的,挡代码5C。从代码表上解释来看,应该是640K测试基本内存没过。
测了下内存的供电都正常,用示波器抓了下内存的I2C总线,没抓到波形NND
又用示波器抓了下 屏线接口 第9.10脚LVDS_DDC_DATA和LVDS_DDC_CLK依旧没有波形,不知道是没出来还是示波器太烂没抓到。这个时候突然想去楼上维修间偷个懒抽根烟,于是就拿着主板去了楼上,然后用BGA烘上北桥。我就出去抽烟去了,一边抽一边琢磨,北桥空焊的可能性不大,不过趁着偷懒直接烘下也放心,省得费半天劲还是空焊到时候还不得后悔死。烘完后上电测试依旧是5C。没思路了,又把前面修的两张板翻出来看他们的代码,发现跑到5B的时候就开机了然后提示按F1键继续。所以这张板是不是也已经开机了,只不过外显不显示?打算接个USB键盘试试看F1代码继续不继续。
不过就在这时候客户送机器来修了所以料板的活只能暂时放一放。
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
花晨月夕 + 10 淡定
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2013-5-27 22:30:49 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这样的板都能当料板啊——
发表于 2013-5-27 22:39:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
哪是钱不是料板,
发表于 2013-5-27 23:15:33 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
修好后,又赚不少钱了
发表于 2013-5-27 23:29:30 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
这几个板子问题都不大啊 还是料板,最后一个没抓到波波,是不是直接上北桥的
发表于 2013-5-27 23:32:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵,LZ强大啊。我相问下LZ你所说的内存的I2C总线是什么意思,是CLK_smbdata和CLK_SMBCLK吗
发表于 2013-5-27 23:35:04 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
楼主赚大钱了啊
发表于 2013-5-28 02:35:01 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
内存 SPD SMBUS 跟I2C总线类似。其实就是以I2C为基础的东西。
发表于 2013-5-28 08:40:15 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
你的示波器以前没抓过上述波形吗?可以抓一下你刚修复点亮的板的上述波形,试一下就知道是不是示波器的事了。不过你修板的效率真高,佩服!
呵呵 你是行家,其实我昨天试过了 依旧是抓不到。。。。ADS1102CAL+ 烂玩意  详情 回复 发表于 2013-5-28 09:17
发表于 2013-5-28 09:17:15 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
数字模拟 发表于 2013-5-28 08:40
你的示波器以前没抓过上述波形吗?可以抓一下你刚修复点亮的板的上述波形,试一下就知道是不是示波器的事了 ...
发表于 2013-5-28 09:24:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
如果是买回来的料板都是那些已经修不好的了
发表于 2013-5-28 10:24:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主好技术      普源的示波器怎么样?
发表于 2013-5-28 14:49:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
分析的很好   楼主费心了  小弟基本上看懂一二了 。。。。。
