查看: 2648|回复: 17
被雷劈的联想Y460!
头像被屏蔽
发表于 2013-5-27 19:20:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
联想Y460 I5 独显。客户拿过来说被雷劈了,开机掉电。拆开后测量+3v短路。经跑线后发现是网卡短路造成的,拆掉网卡后加电电流充到2.1A接上屏线后亮屏,以为接到个便宜货,但是还自得了哈,后来才知道这只是噩梦的开端......,后来给客户沟通了问他是加个外置的网卡还是发个芯片回来,客户说发芯片回来,第二天下午顺风的货到了,换上网卡芯片后开机!..在开!,还开,,,无显。郁闷了,昨天都试的好好的,杂就不行了啊,难道是网卡是坏的,把网卡取下来后再开机还是不行。后来反复试了nc次发现时亮时不能亮,亮起来了后没有问题,亮不起来时电流充到1.1A左右,像是没过内存。有时拔拔内存又能过,我先加焊了HM55的桥后还是不行,然后加焊显卡还是不行,把显卡 桥旁边的电阻都补焊了还是不行,最后把IO,都补焊了,唉,涛声依旧啊,实在是没发了。当时想着能亮屏就给BIOS没关系了,后来照着死马当活马医把桥旁边的BIOS刷了个,刷了后还把它原来的那个对比了哈都是一摸一样的,没有任何改变。当时心都凉了,肯定还是一样,没想到焊上去了后还亮屏了,后来反复试了几十次,确定好了。拿自己的硬盘装上系统试机,没想到,装上系统后,能上网,外置喇叭没声音哎,我的那个心啊拔凉拔凉的.......在确定了线没差错后再官网上下了原装驱动还是这样,用耳机又有声音,测喇叭又是好的。直接焊个喇叭上去还是没声音。。。后来客户拿他自己的硬盘来了装上去还是一样。在整了半天客户等不了了,说先拿回去用着,下次再那过来。。。。整了那么久说实话这太机子怎样好的就不晓得,BIOS都是一样的啊,怎么就好了????还有杂就没声音,难道是主板的功放出了问题。。纠结中,求高人指点...
发表于 2013-5-27 20:01:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这种问题很蛋疼呐,因为被雷打了,有可能好几个芯片同时出问题,据我师傅说,雷打过的机子,最好换板吧,因为,网卡,声卡,最易坏,而且当时修好,可能还会有后遗症
发表于 2013-5-27 20:06:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
二楼的人说的很对,就算修好了,坏的机率也是很大的。真的可以考虑换板
发表于 2013-5-27 20:17:07 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
呦 班长同学也在啊     夏天的雷公是我们的财神爷  嘿嘿
发表于 2013-5-27 20:21:17 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
如果网卡确实雷击短路,我一般换网卡的时候把桥也换了,否则有后遗症的。就楼主的纠结,我认为是桥性能不良,雷击的后遗症。高科技这玩意,有时不按套路出牌。
发表于 2013-5-27 20:25:36 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
网卡芯片还有个mac芯片 也会被劈坏
发表于 2013-5-27 20:28:19 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
雷击的机机器有些很麻烦,不单是网卡坏,好多供电芯片一路烧损,小的MOS管芯片都要测下,相关的电阻有没变大
头像被屏蔽
8#
发表于 2013-5-28 12:16:08 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
但是换板价钱太高客户接受不了,再说现在只是喇叭不行,客户倒是能接受。
头像被屏蔽
9#
发表于 2013-5-28 12:16:44 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
让我很纠结的是怎么刷一样的BIOS就好了呢
发表于 2013-5-28 12:35:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
雷击的机器的确难搞,前几天接一台DELL 1425。拿过来时待机偏高0.06,摸网卡发烫,拆之待机正常,但不触发,开关上有3.3跳变,南桥晶振无电压,更换南桥HBM后亮机,但换上新的网卡后,待机又变回0.06,进系统安装网卡驱动死机,检查网卡外围电路未发现异常,最后改了一个USB网卡进去。客户拿回去用了两天,又拿回来,一检测又是南桥挂了。再换,亮机。放在店里测试了两天,第二天一清早说拿出来试试,郁闷,又不开机了,估计南桥又挂了。最后把机退给客户了。雷击的机器让人摸不着头脑,一些小电子元件说坏没坏的,微短路。以后这种情况最好就建议直接换板心里踏实!
发表于 2013-5-28 16:56:11 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
声卡坏也会引起外置喇叭没声音的
发表于 2013-5-29 10:26:26 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
机子返修多了对大家都不好,换板吧。
发表于 2013-5-29 11:10:33 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
现在我们做维修的这是不好做,换板到是简单,可客户答应的不就这么刷快了,修吧,怕以后其他的部分出问题,客户还会找我们说没修好,还得修,你说不是上次的问题吧,客户只说不亮,跟上次一样,没得办法还得跟客户修呀!
头像被屏蔽
14#
发表于 2013-5-30 12:54:41 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
yvhai2010 发表于 2013-5-28 12:35
雷击的机器的确难搞,前几天接一台DELL 1425。拿过来时待机偏高0.06,摸网卡发烫,拆之待机正常,但不触发, ...
真的啊,比我都还惨啊
头像被屏蔽
15#
发表于 2013-5-30 12:56:02 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
52571688 发表于 2013-5-27 20:21
如果网卡确实雷击短路,我一般换网卡的时候把桥也换了,否则有后遗症的。就楼主的纠结,我认为是桥性能不良 ...
等几天看客户拿过来,我换个南桥试试,问问楼主,你们一般换HM55的桥一般收费多少钱啊/
头像被屏蔽
16#
发表于 2013-5-30 12:56:43 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
ycjxdn 发表于 2013-5-29 11:10
现在我们做维修的这是不好做,换板到是简单,可客户答应的不就这么刷快了,修吧,怕以后其他的部分出问题, ...
是啊,最近生意不好做啊
发表于 2013-5-30 17:44:26 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
雷劈的机器严重的能烧一大串,碰到过一个,拆了声卡网卡桥还有供电芯片等等,还有短路,而且确认拆掉的都是坏的,烧鸡烧出来的,最后放弃了,顾客不愿意换板,就自己收下垃圾了
发表于 2013-6-13 20:08:57 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
lenovo y460我手上有台。网卡驱动装不上呢,,有黄色叹号。
