查看: 2103|回复: 5
联想E40 I3机子到开机画面就掉电
发表于 2013-5-27 15:33:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
联想E40 I3机子到开机画面就掉电,换个IO就可以了,但是只能用两三天又不行了,再换一个又能用两天,一连换过4个I/O了,最后还是要返修,有没兄弟指点一下!另外感觉开机电流有点大,裸板测试显到画面的时候电流2.1几,这时就掉电,如果过了2.1几就正常了,请问电流正常吗?
发表于 2013-5-27 15:46:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU温度高掉电。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
像最近的天气都会这样  发表于 2013-5-27 15:56
发表于 2013-5-28 11:54:47 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
散热片坏了。我修了好几个
发表于 2013-5-28 12:28:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该不是温度的原因
另外有没兄弟修这个机子,帮忙看下I/O,原本的I/O我搞不见了,我用的是IT8502E JXA,不知道原来IO的后缀是不是JXA,
发表于 2013-5-29 11:29:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有没人修到这机子呀。现在要订IO再试下,但不知道后缀,是不是JXS?还是其它?
发表于 2013-5-29 12:57:00 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
后缀不一样可以代换的 ,只要前面一样就行,我试过的
