查看: 5260|回复: 11
映泰p43-a7,不跑吗!有时跑有时不跑
发表于 2013-5-27 11:57:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    如题!手上一块映泰p43-a7的主板,客户拿过来(裸板)说:上着风扇有时能跑有时不跑!不上风扇都能跑!也能显示!自己测了确实如此,于是就怀疑是不是cpu座虚汗了!上假负载打阻值发现都正常!有点无语了{:soso_e101:}……哎……是不是上风扇时没上好呀!于是呼!很小心的上上去了!奇迹出现了!居然正常了!测了很久发现都没问题!于是呼让客户来拿走了!哎!……心里还是有些没底……
   这时,是不是有人要问都正常了还发帖求助干嘛!!
   哎!不知道该什么说呢!是不是自己人品太差了!顾客拿回去装机结果又不行了!悲剧呀{:soso_e150:}!这时我只能跟顾客说是不你主机其他有问题呀!于是呼!顾客把整个机箱都拿过来……经测试还原来故障!
   更 悲剧的事情发生了!侧着侧着!居然不跑吗了!{:soso_e109:}
   不跑码就不跑吗吧{:soso_e101:}!咱就按不跑码的修!首先咱使出咱的看家本领:一看二模三测量!
   一看:看主板有没有明显的故障!爆电容、断线、烧焦痕迹!很遗憾没发现明显的故障!{:soso_e101:}
  二模:摸摸看主板哪个芯片发烫!结果还是没摸出来啥问题!不知道是不是我皮太厚了呀!哎{:soso_e126:}……
  三测量:关键时刻到了!经测量内存、桥、总线、vcore电压都正常!打一下cpu假负载正常、内存正常、pci正常!
     哎!……这时不知道该啥办了……
     咱只能在使出一招!————涮BIOS大法!
     奇迹出现了……跑吗了(哪一个兴奋呀)该收功了!{:soso_e113:}
悲剧事情再次出现………再触发居然又不跑了!……奔溃了……{:soso_e149:}
苍天呀大地呀!哪位大哥大姐出出计呀!……
发表于 2013-5-27 12:45:54 | 只看该作者 �
有没有人呀!顶顶呀
发表于 2013-5-29 11:30:47 | 只看该作者 �
算了没人能解决自己来!
发表于 2013-5-29 11:49:20 | 只看该作者 �
CPU接触不好
发表于 2013-5-30 08:15:10 | 只看该作者 �
映泰的板子桥的问题大,加焊一下
发表于 2013-5-30 09:58:01 | 只看该作者 �
应该CPU是接触不好。
发表于 2013-5-30 10:20:43 | 只看该作者 �
試著換換看bios ic........
发表于 2013-5-31 00:14:56 | 只看该作者 �
映泰的板子桥的问题大,加焊一下
发表于 2013-6-2 13:59:22 | 只看该作者 �
偶换cpu做了ok了
发表于 2013-6-2 20:31:46 | 只看该作者 �
换个BIOS芯片  刷刷其它版本的BIOS
?????无语了!偶都换好了  详情 回复 发表于 2013-6-2 21:23
发表于 2013-6-2 21:23:05 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-3 14:26:17 | 只看该作者 �
这个跟CPU有关??
