查看: 2037|回复: 9
档E3
发表于 2008-9-10 16:31:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
诊断卡从C0--C1-- C0--C1---E3就停了,这是370针,单芯片的板子,集成显卡
最后在各位的提示下,换个66频率的CPU,正常跑码了,但是跳针如何跳成100的,仍找不到说明,
[ 本帖最后由 mfgok 于 2008-9-13 17:18 编辑 ]
发表于 2008-9-10 16:35:22 | 只看该作者 �
内存和内存插槽,E3应该是C3吧
字数总是不够啊啊啊啊
发表于 2008-9-10 16:35:34 | 只看该作者 �
看看是不是内存的问题,更换一下看看
发表于 2008-9-10 17:31:22 | 只看该作者 �
换内存了,也不行,不是C3    就是E3
发表于 2008-9-12 10:18:04 | 只看该作者 �
不插内存还是档E3,一点思路都没有
发表于 2008-9-12 10:20:00 | 只看该作者 �
查内存工作条件呀。
发表于 2008-9-12 11:37:54 | 只看该作者 �
内存的工作条件都满足。供电3.25,时钟1.6
[ 本帖最后由 mfgok 于 2008-9-12 11:39 编辑 ]
发表于 2008-9-12 11:43:28 | 只看该作者 �
头都晕了有时候我碰到这样的问题。。
发表于 2008-9-12 12:28:16 | 只看该作者 �
同意楼上的说法!
发表于 2008-9-12 17:59:18 | 只看该作者 �
有一组跳针,我想应该是跳频率的,但不到标识,再试试,是佰钰TA630E的板子
[ 本帖最后由 mfgok 于 2008-9-12 18:04 编辑 ]
