查看: 1338|回复: 3
联想f30a不触发
发表于 2013-5-27 08:00:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想F30a原先是南桥问题开机不显,用热风枪吹一下就可以显示,加焊南桥后就不触发了,换过一个新的南桥也是一样不触发,会不会是把什么元件给烤坏了?
发表于 2013-5-27 08:12:04 | 只看该作者 �
待机电压正常么?南桥换的没问题?
发表于 2013-5-27 09:25:46 | 只看该作者 �
换的南桥是不是坏的    周边零件有没有碰掉
发表于 2013-5-27 09:29:05 | 只看该作者 �
如果南桥没问题。那应该是旁边的元器件,弄掉了。或者损坏了。你加热南桥就好,不一定是南桥的问题。有可能是南桥旁边的一些元器件。。所以有时候别急着就动桥
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
很有可能  发表于 2013-5-27 09:59
