查看: 13020|回复: 47
联想G31T-LM2主板不跑码,一直滴滴滴滴滴滴.......的一直响
发表于 2013-5-26 18:36:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G31T-LM2主板。点开关就一直滴滴滴滴滴滴.......的一直响,不跑码。不上CPU是不响的,把BOIS拆下来也不会响了。各路电压都正常。我就拿到了这样一个板子,刚开始也是一直在响,而且时钟灯不亮,用万用表测量时钟晶振有1.3V,而且表笔点到晶振脚时它又不响了,原以为是时钟坏了,导致它一直响。好吧,找了个时钟IC换上去,时钟灯亮了,但还是要响。然后把IO,南桥换了还是一样,再加焊北桥还是不行。没办法了搞了。不知道从哪下手了。还有要说明一点,CPU有供电,但是不用放散热嚣也没关系,但只是有一点点热而已,不会像正常开机那样发烫!哪个仁兄修好过,请指点,感谢!!!!
发表于 2013-5-27 16:54:13 | 只看该作者 �
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-5-26 23:08:34 | 只看该作者 �
????各个电压正常就刷bios试试
发表于 2013-5-26 19:20:52 | 只看该作者 �
换CPU 试试
同意楼主: 1.0 反对楼主: 1.0
同意楼主: 1 反对楼主: 1
很明显灌水、、、、、、、  发表于 2013-5-26 21:03
发表于 2013-5-27 00:15:45 | 只看该作者 �
这个板子实在不好修,我手上有三块一样的板,都没修好,故障和你这个一模一样,等有空再仔细研究一下。
发表于 2013-5-27 16:04:38 | 只看该作者 �
内存 pci插槽供电是否正常
发表于 2013-5-27 16:56:26 | 只看该作者 �
重庆小赖 发表于 2013-5-26 23:08
????各个电压正常就刷bios试试
刷了好几个版本的BIOS,还是不行,不上BIOS它不响。一上BIOS就响。
发表于 2013-5-27 17:19:24 | 只看该作者 �
夏禾稻香 发表于 2013-5-27 16:04
内存 pci插槽供电是否正常
电压都正常。
发表于 2013-5-27 17:59:17 | 只看该作者 �
前端总线 内存总线是否有断线
发表于 2013-5-27 21:45:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我遇到的板故障一样,好几块,还没查出原因
发表于 2013-5-27 21:59:01 | 只看该作者 �
SMSBUS电压正常不?
发表于 2013-5-28 10:19:02 | 只看该作者 �
萝曼蒂克 发表于 2013-5-27 21:59
SMSBUS电压正常不?
这个电压怎么量?在哪?
发表于 2013-5-29 14:26:01 | 只看该作者 �
hjxing08 发表于 2013-5-28 10:19
这个电压怎么量?在哪?
D2内存在119和120脚,D3在238和118脚 电压3.3V
发表于 2013-5-30 12:06:11 | 只看该作者 �
这板是D2内存,我量了119,120脚只有0.9V。现在应该怎么做?哪坏了?
发表于 2013-6-1 22:34:35 | 只看该作者 �
今天我刚刚遇到一块和LZ一样的主板,一样的故障。其实很简单,测量PCI复位电压一直跳变,COMS复位脚也是一样,滴滴声是全板不停复位所造成的。基本可以确定是CPU到北桥的哪一根数据线霉断了,这个需要装CPU假负载测量各个测试点,具体断那根需要自己仔细测量,我就是断了一根数据线,接上之后就跑码亮机了。希望对你由于帮助!
能发张图片在那个位置吗?我找了很久都没找到!!谢谢了!  详情 回复 发表于 2015-2-11 14:35
发表于 2013-6-21 10:14:32 | 只看该作者 �
通过这个认坛终于修好了这个板子.
我先是用带灯测试座发现D32.灯不亮.再用假负载打阻值跑线路发现测试点氧化了.连接上就好了.
发表于 2013-6-21 10:21:49 | 只看该作者 �
找这线有点难.耐心就好了.
在背面找.
发表于 2013-6-25 15:11:04 | 只看该作者 �
我也遇到这样块板子 找找看有没有断线
发表于 2013-6-29 10:56:34 | 只看该作者 �
我今天修好一块是CPU座后面的线断掉
发表于 2013-6-29 16:10:44 | 只看该作者 �
我今天也修了一台这种电脑,CPU到北桥的总线断了一条,接上开机点亮了
