查看: 14955|回复: 14
告诉大家DELL BIOS分离的方法
发表于 2013-5-26 18:36:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
从官网下载BIOS exe文件,然后直接运行EXE文件,运行以后不要关闭窗口,去C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp下的一个临时文件夹里找就有了你想要的BIN文件了,首先要在工具里去掉文件夹的隐藏属性,临时文件夹就在temp下,查看时间就知道了。找到了以后复制到别的地方,然后直接用编程器刷就OK了,亲测可以。希望可以帮到更多的人。
发表于 2013-6-5 12:31:40 | 只看该作者 �
学习了,找机会试试
发表于 2013-5-26 20:43:36 | 只看该作者 �
品牌戴尔官网没有bIOS吗
发表于 2013-5-26 21:23:49 | 只看该作者 �
同意楼上,官网应该有的吧
发表于 2013-5-26 22:10:35 | 只看该作者 �
真的吗。我到时也试试
发表于 2013-5-26 22:32:15 | 只看该作者 �
DELL的BIOS,分离出来的不能编程器烧写,不信?你试试。
发表于 2013-5-27 00:17:20 | 只看该作者 �
你们说这dell多损人!
发表于 2013-5-27 08:36:46 | 只看该作者 �
分离出来的,还完整吗,能用吗
发表于 2013-5-27 09:38:03 | 只看该作者 �
试试看,我想应该不会错的
发表于 2013-5-27 15:31:51 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-27 15:33:35 | 只看该作者 �
kala0513 发表于 2013-5-26 21:23
同意楼上,官网应该有的吧
官网下的都是EXE的文件,要分离才能刷写的。好多搞维修的都不知道怎么分离。以前论坛里说的太复杂了,我这个方法几秒就搞定了。哈哈。。。
发表于 2013-5-27 15:34:48 | 只看该作者 �
我试过了,开机显示了你说能不能烧写呢?
发表于 2013-5-27 15:39:46 | 只看该作者 �
猫咪好可爱 发表于 2013-5-27 08:36
分离出来的,还完整吗,能用吗
EXE文件在刷写的同时,它也要BIN文件才可以刷啊,要不然软件自动刷写的就能用吗?在刷写时有个临时文件夹,打开文件夹就可以找到BIN的文件。嘻嘻。。。。
台机没试过。笔记本我遇到过,分离出的是2.5M,但实际是4M的。能正常启机,用2.5M的刷没有问题,但把2.5M的用编程器烧进去就不行。  详情 回复 发表于 2013-5-27 22:15
发表于 2013-5-27 22:15:22 | 只看该作者 �
天缘电脑 发表于 2013-5-27 15:39
EXE文件在刷写的同时,它也要BIN文件才可以刷啊,要不然软件自动刷写的就能用吗?在刷写时有个临时文件夹 ...
发表于 2013-6-6 00:10:13 | 只看该作者 �
DELL Q77,官方下载的BIOS,网上所有办法都试过了,没法分离,运行文件,临时文件夹不会出现在任何东西。
