查看: 2112|回复: 1
神舟怪事,版号是广达SW7。。。
发表于 2013-5-26 14:59:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次发贴,
广达SW7
裸板触发电流0.25,触发发现其他供电都只少CPU核心供电,芯片为MAX8770,
测工作条件都OK,可就是没有电压,换一个芯片后,电流依然是0.25。。怪事发生了,19和25脚只有0.5V了。好吧,焊工问题。事实是这样吗?再拆。。。装。。。(时间一点一滴的过去了,放点音乐听听吧。。)
言归正状,芯片换好后,再次触发,结果还是一样,19脚和25脚只有0.5V,算了,别纠结焊工吧,直接在5V电感旁找到一个电容,飞个5V过去,开机。。。。
见证奇迹的时刻到了。。。
哈哈, 它还可以亮了,一切正常。好吧,打完收工。。
发表于 2013-5-26 22:57:23 | 只看该作者 �
这样确实可以节省时间
