查看: 5737|回复: 5
怎么改B460的乌龟壳CPU供电MOS管
发表于 2013-5-25 22:43:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了台联想B460没CPU供电,上管烧了.怎么改B460的乌龟壳CPU供电MOS管,候换原装乌龟壳MOS管,不好买估计也不好换.我用普能的MOS管代换放不下.我放在边上飞几根线到原来的乌龟壳MOS管点上.,.用十多分钟又烧了.想问下大家,能不能用普通的MOS管找换的,要不要上下四个管全换了.或者是是我用线连不行.没有经验啊 ,指点下啊.换了半天还没搞好,头痛啊.
发表于 2013-5-25 23:31:59 | 只看该作者 �
CPU供电IC换过了.能不能用线连到原来的MOS点上面,因为放不下啊.
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-5-26 08:06:27 | 只看该作者 �
是散热没有处理好!管子下面带接地的才可以!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-5-25 23:44:30 | 只看该作者 �
可以试试的,开机的时候你可以用手感应下温度,如果温度很高就是有波形不对或者什么问题
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-5-25 23:25:44 | 只看该作者 �
原来的管子是铁板上散热的那种吧?要改是不是得整组一个改掉呢。。不过你MOS管坏了,IC有没换过呢
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-7-17 18:24:40 | 只看该作者 �
GDS对应的接就可以啊,线不要太长
