查看: 60240|回复: 201
[内存维修]
简单识别关于SD内存的RST说明!经验谈!
发表于 2007-5-28 14:08:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
很多人都对RST的说明对于SD内存有各种认识!说在不同的芯片主板测试有不同的结果,其实主板对测试影响不大。
还有一点是RST说明里的关于SD内存的识别顺序:8  4  7  3  6  2  5  1,在维修过程中发现正确顺序是倒过来的:
1  5  2  6  3  7  4  8。我对这个顺序维修正确率有99%以上,特以此简单说明出错的颗粒的正确位置!不知我发的图有没有看懂的
详细说明在15楼!
[ 本帖最后由 xinyenn 于 2007-6-19 01:03 编辑 ]
本文由 会员753 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2007-5-28 16:25:29 | 只看该作者 �
由于权限不够,看不到这个图,刚才我在另一个网站上也发现一帖子说“说明书的原版对SD内存的颗粒判断是错误的”(文字版:http://www.yunweipc.com/bbsxp/archiver/board11/topic4959.htm),我进入这个论坛注册后想下载这个文档,但要5个金币(http://www.yunweipc.com/bbsxp/dispbbs.asp?BoardID=11&ID=4959&replyID=274&skin=1),我没有,最后想了一个办法把它下载下来了,我看了一下内容,和楼主说的有点不一样,我把不同的地方copy过来,让大家分析一下:
说明书的原版对SD内存的颗粒判断:
⒊SD的8位与16位的单面测法:
⑴. 0-7(1)区域如果出现乱码,代表这根SDR内存条的第8颗粒已经损坏
⑵. 8-F(2)区域如果出现乱码,代表这根SDR内存条的第4颗粒已经损坏
⑶. 0-7(3)区域如果出现乱码,代表这根SDR内存条的第7颗粒已经损坏
⑷. 8-F(4)区域如果出现乱码,代表这根SDR内存条的第3颗粒已经损坏
⑸. 0-7(5)区域如果出现乱码,代表这根SDR内存条的第6颗粒已经损坏
⑹. 8-F(6)区域如果出现乱码,代表这根SDR内存条的第2颗粒已经损坏
⑺. 0-7(7)区域如果出现乱码,代表这根SDR内存条的第5颗粒已经损坏
⑻. 8-F(8)区域如果出现乱码,代表这根SDR内存条的第1颗粒已经损坏
(注: PCB板上从1到84为第一面,颗粒的排列顺序从1到84为8-7-6-5-4-3-2-1,切记注意)
那位高手对SD内存的颗粒判断:
⒊SD的8位与16位的单面测法:
⑵. 8-F(2)区域如果出现乱码,代表这根SDR内存条的第7颗粒已经损坏
⑶. 0-7(3)区域如果出现乱码,代表这根SDR内存条的第6颗粒已经损坏
⑷. 8-F(4)区域如果出现乱码,代表这根SDR内存条的第5颗粒已经损坏
⑸. 0-7(5)区域如果出现乱码,代表这根SDR内存条的第4颗粒已经损坏
⑹. 8-F(6)区域如果出现乱码,代表这根SDR内存条的第3颗粒已经损坏
⑺. 0-7(7)区域如果出现乱码,代表这根SDR内存条的第2颗粒已经损坏
(注: PCB板上从1到84为第一面,颗粒的排列顺序从1到84为8-4-7-3-6-2-5-1,切记注意)
好像回复帖子时不能上传文档,不然我会把这个文档上传上来!
今天我花了半小时才把一楼的这个图及上面的的那位高手判断看懂(有点绕口令的感觉!)结果发现两位的更正的是一个故事。
[ 本帖最后由 从头开始 于 2007-5-29 21:57 编辑 ]
发表于 2007-5-28 17:21:50 | 只看该作者 �
啥意思拉
看都看不懂
拿个坏的位置做个解释咯
发表于 2007-5-29 16:09:49 | 只看该作者 �
内存用测试仪测贵了,还是RST来得便宜哦
发表于 2007-5-29 16:15:18 | 只看该作者 �
R.S.T.正版$500,你用D版自然不贵了。
发表于 2007-5-29 21:10:48 | 只看该作者 �
原帖由 wfzxb 于 2007-5-28 21:53 发表
其实sd 内存用测试仪测是比较好的,反正现在测试仪也不贵了,当年我买的时候好像是1600多
测试仪只要测点不亮的内存,有些内存能点亮但不稳定,测试仪是无能为力的,只要RST才能测出!
发表于 2007-5-30 01:18:02 | 只看该作者 �
对的
我比较喜欢RST
比较经典啊
发表于 2007-5-30 13:27:02 | 只看该作者 �
谢谢楼主把这样好的经验分享给大家.
会员7541 该用户已被删除
9#
发表于 2007-5-31 16:58:15 | 只看该作者 �
老大,看不到你的附件.看下我通常照下面那样修的对不对啊?请指明下啊.谢谢~或发个说明到我的邮箱:228821205@qq.com  谢谢了!
内存1-84  1   2   3   4   5   6   7   8
SD-排序   8   4   7   3    6   2   5   1
RST左-右 8   7   6   5    4   3   2   1   各段乱码
SD排序跟RST左到右的相同的数字相连.RST哪个段的乱码数字对SD的排列顺序.SD顺序对上面的内存顺序.
发表于 2007-5-31 23:20:58 | 只看该作者 �
现发一个图说明一下,这个图的RST提示序号位置是2和4.那么对照一楼图2就可得出颗粒坏位置是第3和第7颗了!
[ 本帖最后由 xinyenn 于 2007-6-5 17:25 编辑 ]
发表于 2007-6-5 01:13:50 | 只看该作者 �
测SD时,不是每块主板都一样的
发表于 2007-6-5 10:40:27 | 只看该作者 �
看完之后,脑子有点乱.
"说明里的关于SD内存的识别顺序:8  4  7  3  6  2  5  1"正确顺序是倒过来的:"1  5  2  6  3  7  4  8".
"这个图的RST提示序号位置是2和4.那么对照一楼图2就可得出颗粒坏位置是第3和第7颗了"顺序是"1.3.5.7.2.4.6.8"
哪个更准确,最好是经过实践的.
3楼的贴子是“说明书的原版对SD内存的颗粒判断,PCB板上从1到84为第一面,颗粒的排列顺序从1到84为8-7-6-5-4-3-2-1”
“高手对SD内存的颗粒判断:颗粒的排列顺序从1到84为8-4-7-3-6-2-5-1"
我看这个贴子是误导大家.说明书里的顺序就是"8-4-7-3-6-2-5-1".
希望版主做个准确的总结.经过实践的.不然的话,看完回贴总是迷迷糊糊的.
发表于 2007-6-5 13:51:47 | 只看该作者 �
回楼上!这是我的方法.
RST的提示的意思是这样的1 5 2 6 3 7 4 8  看好排序,是有双层意思的.1(1).5(2).2(3).6(4).3(5).7(6).4(7).8(8)
1(1)的意思是:1是出错提示位置是1,正确坏的地方就是(1)
5(2)的意思是:5是出错提示位置是5,正确坏的地方就是(2)
2(3)的意思是:2是出错提示位置是2,正确坏的地方就是(3)
6(4)的意思是:6是出错提示位置是6,正确坏的地方就是(4)
3(5)的意思是:3是出错提示位置是3,正确坏的地方就是(5)
7(6)的意思是:7是出错提示位置是7,正确坏的地方就是(6)
4(7)的意思是:4是出错提示位置是4,正确坏的地方就是(7)
8(8)的意思是:8是出错提示位置是8,正确坏的地方就是(8)
那么就列一下:
1----------1
5----------2
2----------3
6----------4
3----------5
7----------6
4----------7
8----------8
整理一下:
1----------1
2----------3
3----------5
4----------7
5----------2
6----------4
7----------6
8----------8
[ 本帖最后由 xinyenn 于 2007-6-5 17:22 编辑 ]
发表于 2007-6-5 15:19:37 | 只看该作者 �
我这都是用来测DDR内存的
请问DDR和SD的用这个软件测有什么不同之处?
发表于 2007-6-5 15:28:21 | 只看该作者 �
楼上“xinyenn ”&楼主:请问你在15楼说的“整理后的 1 3 5 7 2 4 6 8”这个数字怎么理解?比如:整理后的3(右边的,不是左边的!)是内存条的从左到右物理位置的第3颗还是说明书中的“ PCB板上从1到84为第一面,颗粒的排列顺序从1到84为8-7-6-5-4-3-2-1”第3颗?如果是后者,那就是说坏的是从左到右物理位置的第6颗。
听完你解释后我再说明我在三楼的理解,因为“mynameljs (小胖) ”说我在“误导大家”,因为“说明书里的顺序就是"8-4-7-3-6-2-5-1"”,正是因为这个说明书有问题才来讨论。不知谁有这个说明书的英文原稿?它才有说服力。
发表于 2007-6-5 16:05:02 | 只看该作者 �
"RST说明里的关于SD内存的识别顺序:8  4  7  3  6  2  5  1"
我想大多数会员只想知道.如排序不对,正确的排序是如何的.是不是“1.3.5.7.2.4.6.8”至于其它的不知道也罢.
发表于 2007-6-5 17:34:24 | 只看该作者 �
完整一下15楼的,这是我的个人维修方法,是经过测试仪和老式SD内存机配合确定的规律,大家有不同的方法可以提供上来.大家一起讨论!
发表于 2007-6-5 19:00:56 | 只看该作者 �
15楼的那个图通俗易懂,经典!!以后什么都不要看,只看它就行了,因为说明书中的方法有点绕口令的感觉,要转换几次,而且SD的判断是错的,我没有验证,但听很多人说有问题,目前据我所知有两个人更正过,一是楼主,二是我在三楼提到的那个高手,有兴趣的朋友可以比较一下这两个高手的结果,都是对的,数的方法不同,但所指的物理位置的颗粒是一样的。
建议楼主在1楼上加注一下:第15楼有更容易理解的图。
发表于 2007-6-6 14:29:20 | 只看该作者 �
不同的MCH和内存的PCB LAYOUT都会影响RST对内存空间的映象(不知道如何用中文表达,也就是MEMORY MAP).
MEMORY MAP的不同又决定了显示在屏幕上的出错位置的不同.
发表于 2007-6-6 14:38:09 | 只看该作者 �
上面说的是针对SD的情况.
对于DDR的测试,到目前为止还没有发现第二种排列方法.
