楼主: xinyenn
[内存维修]
简单识别关于SD内存的RST说明!经验谈!
发表于 2007-6-22 12:44:01 | 只看该作者 �
前几天用内存测试仪总是迷糊 看了15楼的 我才能图才明白过来
发表于 2007-6-22 22:29:08 | 只看该作者 �
还是有些 不明白
发表于 2007-6-24 12:15:00 | 只看该作者 �
我的sd测试卡说明
PCB板上从1到84为第一面,颗粒的排列顺序从1到84为1 2 3 4 5 6 7 8
                                                 测试卡的顺序为:4 8 3 7 1 5 2 6
发表于 2007-6-26 19:23:14 | 只看该作者 �
还是版主在15楼的说明比较明了,谢谢他,我代表受益的同志中心的谢谢你
发表于 2007-6-27 10:06:08 | 只看该作者 �
哎!!!!我怎么看不到
发表于 2007-6-27 13:06:54 | 只看该作者 �
我是把内存芯片全拆下来,用万用表一个一个量出来的,一根双面256的条子坏了4个芯片,找8个好的焊回去变成128在用。
发表于 2007-6-27 16:13:35 | 只看该作者 �
厉害,太谢谢你们了!
发表于 2007-6-29 17:28:06 | 只看该作者 �
好东东,就是看不懂啊
发表于 2007-7-5 10:36:59 | 只看该作者 �
哪里能下到啊,找了好多都没有
发表于 2007-7-8 09:48:17 | 只看该作者 �
太强了!
发表于 2007-7-11 14:44:10 | 只看该作者 �
越看越晕~~~都不知道哪个是对的
发表于 2007-7-11 15:22:34 | 只看该作者 �
不知道对不同的板和芯片组是否有差异呢
发表于 2007-7-11 15:30:15 | 只看该作者 �
怎么都看不到图的呀,不会级数不够吧
发表于 2007-7-11 16:24:08 | 只看该作者 �
文件另存为,我保存了,感谢
发表于 2007-7-15 03:21:57 | 只看该作者 �
越看越糊涂了  应该是我水平不到吧?
发表于 2007-7-15 13:05:40 | 只看该作者 �
越说越糊涂    请楼主给个确定的ACK
发表于 2007-7-18 20:16:54 | 只看该作者 �
怎么认识
回了看看,不知道是怎么样测的
发表于 2007-7-18 20:25:42 | 只看该作者 �
看不懂 发多些图片好吗?
发表于 2007-7-19 05:07:49 | 只看该作者 �
能否再具体一点讲述以下
发表于 2007-7-20 06:26:36 | 只看该作者 �
软件虽好使用欠佳
同志们:
   想一下, 如果是插上两条,有单面的和双面的,那你怎样分哪?再有的就是放上就报警的那种,主板根本就不起机器,何谈检测(有人说放一条好的,再放一条坏的,你想一下那就能行得通吗?机器就不报警?)?处理问题不是这样的,要因——地——置——疑,不要死般硬套;如果插两条,那就先从内存的bios下手解决问题;察看坏的位置,那就先从主板数据走向上下手解决,今天先讨论到此,望高手发表意见!
