查看: 4334|回复: 15
海尔开机0.7左右通病
发表于 2013-5-25 17:10:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台海尔T6   I3的机器,开机电流0.7左右,CPU无电压,此故障换NEC大电容OK,修过类似机器3台都是这样,应该是通病吧,新手上路望各位前辈多多关照
发表于 2013-5-25 17:45:33 | 只看该作者 �
你换的NEC大电容 是用六个330的代换吗
发表于 2013-5-28 12:52:31 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-29 17:04:08 | 只看该作者 �
jianglin 发表于 2013-5-28 12:52
4个330的电容就OK了
哦  谢谢了
发表于 2013-5-29 17:12:06 | 只看该作者 �
请教各位师傅个问题   更换四个330的电容是不是适用于所有机器。
我修了这么多机器 基本都是换4个  发表于 2013-5-29 22:39
发表于 2013-5-29 18:38:03 | 只看该作者 �
我从来都是换5个。。。。还没碰见不行的。。。4个有的机器不行。。。
发表于 2013-6-17 17:17:27 | 只看该作者 �
我想问你T68不定时掉电,完全进系统的用着用着就掉电,有时候到亮的画面就掉有时候还没有亮就掉
发表于 2013-7-15 11:20:47 | 只看该作者 �
是不是主板上的所有NEC大电容都要换  新手上路多多指教
发表于 2013-7-15 11:40:39 | 只看该作者 �
大部份NEC 的大电容都有类似的故障。
发表于 2013-7-15 11:49:42 | 只看该作者 �
NEC大电容 没搞明白
发表于 2013-7-15 11:52:36 | 只看该作者 �
4个330电容焊在一起么、 没玩过
发表于 2013-7-15 12:34:47 | 只看该作者 �
希望是通病...........................................
发表于 2013-7-25 22:41:54 | 只看该作者 �
还是上6个330并联吧,一边3个,很多上4个330都不行的!
发表于 2013-7-25 22:54:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问NEC大电容怎么拆?
发表于 2013-7-25 22:56:47 | 只看该作者 �
又是NEC搞他,海尔的机器真垃圾还用那垃圾的NEC大电容
发表于 2013-7-25 23:19:42 | 只看该作者 �
用470的换也行的
