查看: 2823|回复: 10
HP笔记本 板号:LA_4103p开机电流0.3A
发表于 2013-5-25 16:26:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
HP笔记本  板号:LA_4103P主板  开机电流到0.3A,CPU供电有的,PG也有,PCL_RST没有。换了南桥一样的,请问这个是什么问题啊?
发表于 2013-5-25 17:23:16 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
检查系统时钟。。。。
发表于 2013-5-25 17:39:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
问一下楼主 是INTEL  还是AMD芯片组的 INTEL查 PWROK和VRMPWRGD 是否正常
发表于 2013-5-25 17:42:13 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
供电貌似没有出来完。
发表于 2013-5-25 17:43:19 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
哪PWROK呢 到南桥和到EC的都正常吗  详情 回复 发表于 2013-5-25 17:46
发表于 2013-5-25 17:43:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
dahai 发表于 2013-5-25 17:23
检查系统时钟。。。。
时钟供电OK,还需要查那些地方,请指教
发表于 2013-5-25 17:46:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
zhaoziwei 发表于 2013-5-25 17:43
英特尔的,CPU供电OK的
发表于 2013-5-25 17:48:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
wangwei0377 发表于 2013-5-25 17:42
供电貌似没有出来完。
供电都有的,已经测试了。
发表于 2013-5-25 18:12:17 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
等待答案,修好了贴出来。
发表于 2013-5-25 19:35:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有可能是其它芯片拉低了此复位信号! 断开 看南桥有无发出复位
发表于 2013-5-25 19:48:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
南桥发出复位的条件  时钟 PWROK VRMPWRGD 桥 供电1.5v。3.3V,复位脚阻值是否短路,这些都要查
