查看: 3481|回复: 10
华硕F5R触发到0.04不动
发表于 2013-5-25 11:17:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
机器待机0.01,开机触发到0.04不动。拆开 电感无短路。触发后有3.3 5和1.8V。打开图纸应该锁定为susb susc这一块的信号问题。量到susc#为3。3  而susb#只有0.79.       susb为pm-susb#转换过来通过EC。量到PM-susb# 有3.3.
断开R2450  发现EC还是没susb#发出  判断为EC坏 加焊无果  找了一下  没这EC  直接从PM-susb#飞线到SUSB# 越过EC不需他转换。街上电流表 电流上升 跳转,接屏亮机
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
A721326822 + 10 赞一个!
发表于 2013-5-25 12:12:14 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
还能这样修啊?用着稳定吗?
发表于 2013-5-25 12:25:11 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
改的好啊。。。应该是EC局部损坏造成的吧。。
发表于 2013-5-25 12:25:34 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主思路清晰
改电路了 时序没变 亮机也是正常的EC坏得不是太透
发表于 2013-5-25 12:49:49 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
这个行但好像用不长哦,电流也许不够,时序没多大改变。但还要顶一下
发表于 2013-5-25 13:03:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
這樣會不會有其他的功能不能用?
发表于 2013-5-25 14:19:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这样改会不会有一些功能不能用啊?稳定吗?
测试都可以 没什么问题  详情 回复 发表于 2013-5-25 15:10
发表于 2013-5-25 14:31:19 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这么来,冒似问题不大。恭喜楼主此板修复
发表于 2013-5-25 15:10:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2013-5-25 15:54:47 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
如果这样也可以的话,那断开75脚从70脚飞线到R2450也可以啊,同样是一个触发时的低电频.
发表于 2013-5-25 20:24:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主这个跟纬创差不多,南桥直接发出SLP—S3给内存芯片开启,SLP—S5给桥和总线供电芯片开启信号等,
