查看: 1917|回复: 2
精英主板CPU高温
发表于 2013-5-25 11:07:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南开封 来自 河南开封
今修到一块精英的主板,现象开机一会自动掉电,鲁大师CPU高温85度,把CPU换到别的板子同样高温,把别的CPU放在精英的板子也会同样高温的现象。可以确认别的主板和别的CPU都正常没有问题。想和大家讨论一下 这样的现象主板如果维修一般问题会出现在哪个地方?感觉像是主板CPU温控线路这块有问题,或者是CPU供电电路有问题。但一直没有结果,测不出来什么问题。故在此请教于论坛的高手们!先谢了!
发表于 2013-5-25 11:13:29 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这个板不好修啊,楼主利害
发表于 2013-5-25 11:23:44 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
先确定散热器与cpu接触良好,电压是否正常,不行把电容全换了!
