查看: 2685|回复: 5
IBM R60故障
发表于 2013-5-25 10:12:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人现在手上有一块R60的主板,拆下是单板的时候能触发显示,当装上光驱,键盘的时候触发,电流就从原来的待机电压0.36跳到0.04保护起来了,这时候按开机键也没有什么反应了,当把电源拔了从新插上就时候待机电流又恢复到正常的待机电压,请问一下那个高手知道这是那里有问题造成保护了。
发表于 2013-5-25 14:03:15 | 只看该作者 �
换一下3     5  v 的电容试试。
发表于 2013-5-25 14:23:22 | 只看该作者 �
先排除光驱和键盘,后查供电看是否是供电不足倒至。
发表于 2013-5-27 10:02:09 | 只看该作者 �
3 . 5v电容换过了,键盘也没有什么问题
发表于 2013-5-27 11:28:08 | 只看该作者 �
这个不是很好测试吗  就是光驱或者键盘的问题
发表于 2013-5-27 11:45:06 | 只看该作者 �
要是说是键盘跟硬盘有问题的话,可有的时候它又能开机便用
