查看: 4176|回复: 4
华硕K42DR时触发时不触发 触发后还不亮机!
发表于 2013-5-24 20:00:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今修一个华硕K42DR时触发时而又不触发,触发的时候呵呵 还点不亮!没有图纸 没有点位真心不知道如何下手 。待机3V5V正常,查看EC (IT8500E)复位 PWBUT 都正常!网上看到的帖子 问题五花八门 都看过了 眼都花了,这个机器有个特点 就是冷开机的时候 可以触发,触发后各路供电均正常,而且触发开机后还不亮机。电流大家看下     待机0.04-0.17-0.41-1.25-1.56-1.28然后就一直这样。。机器试的时间长了机器热了 又不触发了 机器待机时0.04 假如按开机按钮不触发时 待机会降到0.03或者0.02或者0.01(很少)。
真心不知道如何测量了!请高手们帮帮忙!讨论一下!我在线等!
补充内容 (2013-5-25 11:55):
问题已经解决!换了个BIOS芯片!原来的芯片刷过没有用的!还真必须换个2M的BIOS带换就好了
发表于 2013-5-24 20:56:26 | 只看该作者 �
1,26是不是不过内存呢????
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-5-24 20:45:38 | 只看该作者 �
你换个BIOS看看怎么样
发表于 2013-5-24 20:34:25 | 只看该作者 �
查查EC的延时电路
发表于 2014-11-16 18:37:39 | 只看该作者 �
真不明白,这故障现象怎能跟BIOS芯片联系上?现在的机器越来越奇怪呀。
