查看: 3385|回复: 13
这是一块板子上的三个东西,实在查不到资料,有谁看见过?
发表于 2013-5-24 17:08:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
jwg41m3-b11  杰微
整版没看到有io,就这个不知是啥,是io?网上查说是温控检测,没有资料
cpu供电芯片,没有资料。另外第三个字符是数字“1”还是字母“I”?看着像1,找半天找到一个图纸里有upi6205,48脚,而这个是40脚。
这是时钟ic,大厂家,就是找不到她的资料。
实在没办法了,也找不到用这些ic的图纸作参考,有谁看到过吗?
发表于 2013-5-24 17:28:48 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
这个是什么主板
发表于 2013-5-24 17:33:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
什么问题啊,
发表于 2013-5-24 17:35:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
唉  上次我也遇见过一个时钟IC  没资料。 后来代换被烧了两块时钟IC
发表于 2013-5-24 20:21:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
应该是华硕或V星的Z系列的板子,楼主还是别找了,即使找到找到资料确定了故障芯片也不好找配件,太高端的板子了,根本就找不到配件
发表于 2013-5-24 21:10:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
什么板子啊这是
发表于 2013-5-24 21:59:43 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
第一个芯片就是IO啊,在H61板子上很常见的。
发表于 2013-5-24 22:01:22 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
我也发现了一些奇怪的问题,现在新出的一些主板上的IC芯片,在搜索的时候根本就没有PDF文档的电路图
发表于 2013-5-24 22:47:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
第一个io
第二个只能能找个功能引脚差不多的换   最好不要乱换   不然烧的更多
三个时钟ic  只要附近的小元件有电压 基本就没坏  说明发出了时钟的
发表于 2013-5-24 23:00:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
第一个不是IO吧,IO不是128脚吗
呵呵呵 你只见过128针的io呀  发表于 2013-5-25 08:21
发表于 2013-5-25 00:04:02 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2013-5-25 17:38:35 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
华硕锅锅 发表于 2013-5-24 23:00
第一个不是IO吧,IO不是128脚吗
是呀,我是个小菜鸟,我还以为IO都是128脚噢
发表于 2013-5-27 11:40:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
1个管理  芯片,2个电源管理芯片3个,时钟芯片
