查看: 5311|回复: 12
三星R428故障
发表于 2013-5-24 16:31:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个三星R428待机电流0.18.偏高,去掉了南桥反面的电容,好了。但是到0.6又停了。大家看看是什么故障。
发表于 2013-5-24 17:56:42 | 只看该作者 �
   CPU后面有没有NEC大电容  有的话拆了  加4个330的电容
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-15 16:18
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-5-24 17:05:50 | 只看该作者 �
用电击法试一试,有没有发烫的元器件
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-5-26 13:30:16 | 只看该作者 �
今天换了4个330的大电容,此奥,亮机了,
发表于 2013-5-24 16:46:29 | 只看该作者 �
你自己先查一下。供电正常不。晶振都有波形没。复位呢。
发表于 2013-5-25 13:47:12 | 只看该作者 �
就是大电容的问题
发表于 2013-5-26 14:36:30 | 只看该作者 �
这机子 你到搜索看看那 通病
发表于 2013-5-30 17:37:17 | 只看该作者 �
我也换了 4个 大电容  但是情况变成  不装CPU 能开机  装上CPU  一开机就保护了。。。
发表于 2014-7-15 15:50:18 | 只看该作者 �
这机子通病多啊 垃圾的机子
发表于 2014-7-15 16:13:56 | 只看该作者 �
楼主厉害啊
发表于 2014-7-19 15:51:56 | 只看该作者 �
今天搞了一台,果然是南桥后面3.3V小电容短路引起待机芯片发烫,去掉上电亮机OK
发表于 2014-7-19 16:01:42 | 只看该作者 �
NEC大电容问题。
