查看: 2410|回复: 7
欢迎大神过来讲解下此图,三星R25的机器
发表于 2013-5-24 13:48:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
希望有人可以讲解下此图。
发表于 2013-5-24 13:51:01 | 只看该作者 �
搞错了 [img]C@{N4C6Q90L`JSG~5M@C_@2.jpg[/img]
发表于 2013-5-24 13:52:45 | 只看该作者 �
就是LCD_VDD3V怎么过来的
发表于 2013-5-24 15:10:09 | 只看该作者 �
LCD3-VDDEN和GFX3-VDDEN同时为同电平加至Q534  的 G极,Q534导通拉低他的第三脚,同时也拉低了Q533的G极,Q533导通,P3.3V转换成LCD-VDD3V。好像是这样的吧
R218 是集显模式.  发表于 2013-5-24 22:31
发表于 2013-5-24 15:10:19 | 只看该作者 �
G534的G极要为高电平Q533的S极电压才能过去。查Q534的G极受控于哪个芯片不就知道咯,一般都是显卡、集显那就是北桥咯。
发表于 2013-5-24 15:11:28 | 只看该作者 �
LCD3-VDDEN和GFX3-VDDEN同时为高电平加至Q534  的 G极,Q534导通拉低他的第三脚,同时也拉低了Q533的G极,Q533导通,P3.3V转换成LCD-VDD3V。好像是这样的吧
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2013-5-24 16:24
发表于 2013-5-24 15:22:25 | 只看该作者 �
LCDVCC 3.3V正常产生的条件:N沟道MOS Q534高电平导通;P沟道MOS Q533低电平导通。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-5-24 16:24
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
linwenwa + 4 赞一个!
发表于 2013-5-24 21:59:26 | 只看该作者 �
显示屏供电电压的产生来缘电路图
