查看: 2726|回复: 11
dell本本硬盘是新的,系统重装的,还是卡。为什么?
发表于 2013-5-24 12:06:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
都是什么原因造成电脑会卡,急{:soso_e154:}
发表于 2013-5-24 12:30:32 | 只看该作者 �
用多久会卡呢,本本发热量大吗
发表于 2013-5-24 12:43:44 | 只看该作者 �
机器卡的原因不一定是硬盘问题,看出现什么故障,单纯的卡很慢的话,重装系统第一个系统要没问题,装的时候时间是个问题,如果很慢有可能是硬盘有坏道,这下可以扫描下硬盘坏道,有坏道就换硬盘如果硬盘没问题可以考虑下南桥啊CPU啊那些。主要是思路问题,用替代法吧 系统最小法,还有一般是先软后硬,从简单的事做起!
发表于 2013-5-26 22:02:08 | 只看该作者 �
升级内存,用XP
发表于 2013-5-28 23:34:56 | 只看该作者 �
新买的,考虑下bios的快速启动关了没
发表于 2013-5-29 13:29:27 | 只看该作者 �
此类问题楼主可说明机器大概硬件配置,比如CPU,内存多少,装的是XP,Win7 32或64,卡顿现象描述,这样易于判断帮你分析问题
发表于 2013-6-4 09:59:02 | 只看该作者 �
不是我说他,dell的东西质量不敢恭维,无论是配件还做工都比较粗,
发表于 2013-6-19 12:21:36 | 只看该作者 �
这个因数就太多了,晕
发表于 2013-7-10 23:22:46 | 只看该作者 �
测下温度吧,,,,,,,
发表于 2013-7-11 10:01:44 | 只看该作者 �
看下你的 显卡驱动有没有装上,,
发表于 2013-7-14 14:47:05 | 只看该作者 �
DELL的主板CPU温度一开机就能上60   用久了就不敢想象了
发表于 2013-7-14 14:57:46 | 只看该作者 �
dell的本还是挺抗造的 楼主说的卡是进系统卡 还是开程序卡 等等..
