查看: 2474|回复: 11
海尔A650无待机
发表于 2013-5-24 10:36:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     一台海尔A650的机子,说进水了,拆机看一下是在待机芯片ISL6236那个地方有水渍,洗干净,用热风枪吹干,上电,待机0.008,量没有3  5V出来,按开关也没有反映,开关处没有电压。
    换了几个芯片,还是一样,量ISL6236芯片1脚1.98V,3脚4脚7脚19脚32脚4.9V,5脚3V。6脚18.2V。17脚24脚4.6V,其他脚是0V,
求这个芯片的工作条件
发表于 2013-5-24 10:40:15 | 只看该作者 �
只开启了线性,PWM开启没有肯定不好使啊,查ON脚吧
发表于 2013-5-24 10:42:48 | 只看该作者 �
图纸是错的  机子是是32脚的  这个图纸是42脚的  有没有人有这个机子的图纸  板号DA0SW7MB8E0
发表于 2013-5-24 10:47:52 | 只看该作者 �
在图纸上其他芯片都是一样的  图纸也标记了是ISL6236但是 图纸上的是42脚的   实际主板上的是32脚的 这个是怎么回事
发表于 2013-5-24 11:19:37 | 只看该作者 �
这应该是2种图纸,你看一下on1和on2这是分别开启3v和5v的 你看看着2个开启信号出来没,按理来说是出来了啊,rbf都有2v
发表于 2013-5-24 11:50:33 | 只看该作者 �
ON1和ON2是芯片发出的  还是外面的
发表于 2013-5-24 12:01:05 | 只看该作者 �
是SYS-shon#来的 你追查一下
发表于 2013-5-24 12:17:24 | 只看该作者 �
qq290289482 发表于 2013-5-24 12:01
是SYS-shon#来的 你追查一下
sys_shdn#是有这里出来的   R52两边没有电压 R61是空的  那这个信号是有U10 6脚产生的吗   麻烦了
发表于 2013-5-24 13:34:21 | 只看该作者 �
R52肯定有+3V啊  没有你查一下+3V
发表于 2013-5-24 15:02:51 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-5-24 14:35
应该是芯片本身发出的  需要REF这个电压信号满足才行的
不是的吧,你看到他给我发的截图没,他的芯片换了好几个,应该是+3v过来的  现在+3v电压没有 +3v我不知道是不是线性电压转换来的,还是3v5v芯片输出的,如果是3v5v芯片输出的 哪ON1 ON2就是自己产生的
发表于 2013-5-25 09:31:04 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-5-24 15:55
你可以跑线路看下 有些线性电压满足后ON这个信号才会开启的呢
现在3  5v出来了  是 是PR169有问题,换了个电阻,现在3  5V电压出来了,开关也有3V电压了,但是现在的故障是不触发了,按开关没有反映
发表于 2013-5-25 18:22:26 | 只看该作者 �
查下19v有没有 再看看ldoon有没有!
