查看: 3812|回复: 20
华硕m2n68-am-se,考你的基础功力,反正我是没搞好
发表于 2013-5-24 09:52:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
不求怎么搞好,只求有此板的这部分正常的大师,对照一下上图,最疑惑的地方就是运放正端的基准电压,正常时是多少,三个mos管各自输出的电压是多少,3个g极的电压是多少,谢谢,对了,运放供电12v,也换过,此板可以正常加电,补充,桥供电端对地阻值10欧姆,拆掉324,拆掉上面的2个mos管,测量第一个mos的s端对地阻值无穷大,说明这里的电压没有别的负载,为什么要设计这个看来多于的mosg管
发表于 2013-5-24 09:56:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
哥们,看你的图,只了解了个大概,具体说下是什么问题, 是哪个供电没有出来吗?
发表于 2013-5-24 10:02:28 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
下面2个mos管都没输出,所以单桥没有供电,查看相关图纸,单桥供电应该是1.05v
发表于 2013-5-24 10:54:26 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
感觉应该是受控的,最下面那个三极管,运放的作用,输出端和输入正端电压相同(+端电压大于-端的情况下)。
发表于 2013-5-24 11:25:20 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
大哥啊要你要把实际电路搞出来啊,这应该是3个比较器吧,最终受控于左下角的3及管吧,哎具体是不是我也不知道,我也是新手
发表于 2013-5-24 11:30:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个感觉分压的那路电阻全部没有下拉电阻。没得地线不能分压,是不是图没有画好。第一个运放正常有可能第二运放出问题了。
发表于 2013-5-24 11:47:21 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
qq290289482 发表于 2013-5-24 11:25
大哥啊要你要把实际电路搞出来啊,这应该是3个比较器吧,最终受控于左下角的3及管吧,哎具体是不是我也不知 ...
查阅很多供电方面的图纸,没见过这样的,华硕的这块板真的垃圾,省了不少料,看主板,该省的没省,不该省的省了。设计的人脑残,我都怀疑自己是不搞错,反复测对,确定它的内存供电是通过一个mos管转换电源插座的5v而来,apw7120又将这个5v转换成1.8vl内存供电,内存的供电又通过上图所示,通过几次转换最后得到单桥的供电,翻看了手上所有的图纸,包括仍然是单桥n68的图纸,没有这样设计的,人家的内存和桥的供电都是单独的,图纸清晰明朗,一看就知道是怎么回事,再看这板cpu的供电控制,一大遍的元件,还看不到元器件型号,人家的cpu供电,一块芯片搞定,你们说,是不是脑残,难怪这种板问题多多,还不好修,基本上就是报废此板是从电脑城一个批发商那里拿过来的,,他说这块板在电脑城里已经修过,说是修不好了,我拿过来也只是练练手,没别的意思
发表于 2013-5-24 11:55:59 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
左下脚mos的G级电路才是关键!
发表于 2013-5-24 12:04:48 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
ghax 发表于 2013-5-24 11:55
左下脚mos的G级电路才是关键!
没错,不过首先第二运放就没有输出了,第3级都没有供电哦,原理当然很明显,那个三极管最终控制单桥的供电输出,实际测量三极管集电极电压为1.1v,即第3级运放基准电压为1.1v,正好就是单桥的供电,问题是前面的部分,第二运放基准是有问题的
发表于 2013-5-24 12:10:27 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
兴隆笔记本维修 发表于 2013-5-24 11:30
这个感觉分压的那路电阻全部没有下拉电阻。没得地线不能分压,是不是图没有画好。第一个运放正常有可能第二 ...
这正是我疑惑的地方,就是基准电压有问题,我扯掉运放,反复测量,跑线,就是这样的,我也想可能有个电阻再接地,这个可以有,但这个真没有
发表于 2013-5-24 13:37:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
重点放在的R1 R2 R3 这三个电阻上  还有桥供电是否对地短,
发表于 2013-5-24 14:36:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
R1,R2,R3是限流的吧,都无接地的没有形成回路,就没有分压
发表于 2013-5-24 15:01:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
要想放大器的OUT为高电平,正向电压要比负极的电压高才输出高电平、反之则为低。重点是取决于三极管的B极控制电压,若B极为高电平,就把C极的电压3V拉低,所以就有B极为低才会输出高电平,你也可以把三极管拆了,就知道结果了,如桥供电出来后就查三极管是受哪个IC控制的。
发表于 2013-5-24 15:37:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有道理的,但是出结果了没
发表于 2013-5-24 16:53:59 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
1006523463 发表于 2013-5-24 16:24
那三个电阻是不是 起到 串联分压 限流 作用的呢 最后到 到 桥供电 场管S级输出的吗
这个不是的啦,这几个电阻只是分压为运放正端提供基准电压,但是我所看到过的由运放和mos管组成的稳压电路,其基准电压的提供方式都不是这样的
发表于 2013-5-24 17:10:00 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
R3 下端到底接到哪里去了
图纸上画的是直接接到桥供电的反馈上去了,这样接说不通哦!
发表于 2013-5-24 18:33:32 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
孤帆远影 发表于 2013-5-24 17:10
R3 下端到底接到哪里去了
对呀,这就是我最大的困惑,没见过这样的,但是真的,从源头,过孔线路找来找去,就是这样的,,我怀疑是短路了,可以线路走向就是这样的
发表于 2013-5-24 18:43:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我觉得你可以看反馈。还有就是GS324的工作条件。
发表于 2013-5-24 18:48:05 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个图你可以断开那两个管子看看   断开G极。看GS324出去有驱动电压没有。这个纯属个人想法。大家可以一起考虑。别见笑。。。一般现在单桥供电都是1.05V到1.80左右。
发表于 2013-5-24 18:49:19 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
R3 下端到底接到哪里去了
不管用表量还是通过跑实际线路,R3的下端和第3运放负端那个反馈电阻确实是通的,没有阻值的,反馈电阻是毫无疑问的,单跑R3下端,跟着线路走,最后确实到了第3mos管的输出端
