- 积分
- 29
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-8-24
- 精华
21#
发表于 2013-5-25 01:34:14
只看该作者
来自: 广东珠海 来自 广东珠海
说实话。看LZ的图感觉有点怪怪的。 如果板子真是这样。 直接考虑最下面那个三极管是不是导通了。这个电路里 这个管子应该是NPN三极管。高电平导通特性。如果没问题。可以考虑R2 R3电阻, 另外LZ没有想过直接第一个比较器那里改电压么? 还有救是有些MOS管在板测量时好的。拆下测量也是好的。但是装上就不行。 你有没试过代换管子呢? 这个真的可以有噢。 |
