查看: 6804|回复: 45
请教广达ED2L联想天逸E200时序上让我不解的一个问题
发表于 2013-5-24 08:48:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
ED2L_MB_0318_REV_B_天逸E200.pdf (982.67 KB, 下载次数: 56)
发表于 2013-5-24 08:56:42 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
本来广达的V5REF_SUS电压是由S5电压提供,但该机只有一个+3V_S5都只给网卡!!
发表于 2013-5-24 09:16:07 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
那你在R241处加个电阻看看能否触发  就当做实验嘛
发表于 2013-5-24 09:18:42 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
1 拿掉D5,测下2脚的电压 阻值以及到SB是否存在开路。
2 检测SB所有的待机条件是否满足(这点LZ你已发现)
3 更换SB。
发表于 2013-5-24 09:18:55 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
发表于 2013-5-24 09:20:47 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
而且还有一个3.3V待机也要
发表于 2013-5-24 09:43:18 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
2 检测SB所有的待机条件是否满足(这点LZ你已发现) ...
取掉了D5 还是一脚3.3一脚0。打值靠SB一端有350左右
南桥的待机条件的话RTC电路我都测到了,全有。
多谢指点
发表于 2013-5-24 09:57:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
那就要换位思考了  是不是这个问题导致的不不触发呢,,加了哪个电阻后按开机键测量S3  S5  到EC的有电压没?
发表于 2013-5-24 10:07:20 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不是达成触发 而是观察下价格电压有没有拉低之类的问题出现  顺便按开机键看下电流反应   维修嘛就要实验
发表于 2013-5-24 10:07:32 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
1006523463 发表于 2013-5-24 09:52
SB 的待机条件  是不是 要EC开机芯片的工作条件满足才行的呢
按下开关后EC有正常的跳变出来,所以EC出问题的几率不大,重点应该还是SB这边。
发表于 2013-5-24 10:10:46 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
jiaoxiangyang21 发表于 2013-5-24 09:57
那就要换位思考了  是不是这个问题导致的不不触发呢,,加了哪个电阻后按开机键测量S3  S5  到EC的有电压没 ...
SLP信号的电压?没有了!!没上电呢
发表于 2013-5-24 10:11:22 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
按开机键电流没有变化!!0.02A一点不变
发表于 2013-5-24 10:14:16 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
我纠结的问题是:待机状态下南桥PWRBTN没有高电平!!而且SB的待机条件两个:V5REF_SUS和VCCSUS3_3的电压我搞不清楚。看图上这两个电压是S3电压!!这是为什么?
发表于 2013-5-24 10:19:57 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
ihiaqt8899 发表于 2013-5-24 10:10
SLP信号的电压?没有了!!没上电呢
用表已经测过了吗?之前有碰到SB 端的没高低高变化 照样发出SLP
发表于 2013-5-24 10:26:37 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
测了SLP信号对应的EC脚上,真没有高电平
发表于 2013-5-24 10:33:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个正常吧 RSMRST#  看样子还得细查条件了
发表于 2013-5-24 10:40:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
ihiaqt8899 发表于 2013-5-24 10:14
我纠结的问题是:待机状态下南桥PWRBTN没有高电平!!而且SB的待机条件两个:V5REF_SUS和VCCSUS3_3的电压我 ...
南桥的pwrbtn是一个低-高-低的跳变信号啊。
发表于 2013-5-24 10:42:04 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
查  南桥供电   供电正常  就干南桥吧
发表于 2013-5-24 10:45:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
南桥pwrbtn只有低电平那有可能坏,可能缺工作条件。仔细查查
发表于 2013-5-24 10:46:33 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
广达有一些机型根本不检测SB的待机电压,这个机子就是这样,RSMRST#现在已经是高电平了!!但南桥的待机是还不正常的
