- 积分
- 263
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-8-6
- 精华
进水不开机,故障点与进水没有关系。
插上电源,小绿灯亮。证明机器隔离保护、待机电路正常,问题出在上电控制电路。看图纸查的S5_PWRGD ,PM_DSW_PWRGD正常。但PM_RSMRST_L 为低,不正常。
根据上电时序,问题出在PCH PM_SLP_SUS_L 信号未产生
南桥坏的可能性不大,南桥周边也没有进水。可能是条件不满足,查南桥待机RTC电路部分。C1803 不良,导致RTC_RESET_L 电压过低。
修苹果点位图是必须的。
更换后,插上电源,直接亮机
第一次发维修贴,希望大家鼓励一下,谢谢!
