查看: 2393|回复: 2
华硕一个没见过的芯片
发表于 2013-5-23 17:25:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一华硕主板,型号是:P5KPL-VM
本来是全板无复位,并且上电发现一个型号为:asmt asm4131,很烫,吹下来,然后发现cpu供电没有,修好了cpu供电,正常跑码开机,但是无显示,独立显卡也不显示,所以怀疑是那个吹下来的芯片的问题,但是不知道这个asm4131是什么芯片,干什么用的?有哪位师傅遇到过,给我说一下,不胜感激
发表于 2013-5-23 20:43:46 | 只看该作者 �
集成电路IC吧。。。。
发表于 2013-5-24 00:21:51 | 只看该作者 �
是不是  你把PCI-E插槽旁边的 电容整掉了   这个芯片 没见过
