查看: 4870|回复: 27
BOIS电池有电,为什么不能保存时间。
发表于 2013-5-23 15:46:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BOIS电池有电,为什么不能保存时间。什么原因。。。。
发表于 2013-5-23 16:08:04 | 只看该作者 �
是不是时钟发生器芯片损坏了。
发表于 2013-5-23 16:16:59 | 只看该作者 �
BIOS 电池座子很容易接触不好,先把座子换掉试试。
发表于 2013-5-23 16:22:45 | 只看该作者 �
我遇到过那边短路,新电池上去很快就没电了。
发表于 2013-5-23 16:50:09 | 只看该作者 �
CMOS电路看下是否有问题
发表于 2013-5-23 17:08:12 | 只看该作者 �
COMS相关电路,电池座、跳线帽、南桥晶振..
发表于 2013-5-23 17:27:57 | 只看该作者 �
量一量coms电路上的两个电阻,电容
发表于 2013-5-23 17:45:45 | 只看该作者 �
看一下电路中那个三脚二极管坏了没
发表于 2013-5-23 19:01:00 | 只看该作者 �
南桥坏了也会保存不了的
发表于 2013-5-23 19:40:54 | 只看该作者 �
电池槽用天那水洗洗就好了。
发表于 2013-5-23 21:25:10 | 只看该作者 �
用断钢锯条刮一下2032电池座的触点和卡扣,也许有意外惊喜。
发表于 2013-5-23 22:03:08 | 只看该作者 �
检查RTC电路哎。。。
发表于 2013-5-24 09:51:02 | 只看该作者 �
量一下电池座嘛
发表于 2013-5-24 10:31:22 | 只看该作者 �
短路了,查线路
发表于 2013-5-24 10:44:40 | 只看该作者 �
一般为接触不好,测一下跳线帽
发表于 2013-5-29 18:04:54 | 只看该作者 �
我遇着过。换电池座子搞定。
发表于 2013-5-30 16:23:13 | 只看该作者 �
我也有和你一样的经历
发表于 2013-5-31 09:31:11 | 只看该作者 �
rtc电路,晶振谐振电容。南桥
发表于 2013-5-31 09:32:59 | 只看该作者 �
看看电池电压加到芯片了没有?
发表于 2014-9-26 10:55:30 | 只看该作者 �
我有两台都不能保存时间,小电池都有电。。。
